17'' джанти
paveltopalov
- Регистриран на: Вто 19 окт 2010 7:54
- Местоположение: Sofia
17'' джанти
Здравейте колеги,
Дали ще може някой да си каже мнението относно по големия размер на джантите.
Имам бора 1.6 и като че ли малко се поизхварлих с размера. От 15 минах на 17''. Интересува ме по какъв начин се отразява тази нископрофилна гума на разход, возия, троши ли предницата , и като цяло по-добре ли е? Доста изчетох по повод по добре ли е голяма джанта и се различни мнения. Апък хич не ми се изка да сменям 17-те щото колата изглежда супер
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: 17'' джанти
Сподели колега предишните 15-ки с какви гуми са били и сегашните 17-ки с какви са за да може да се направи сравнение...
paveltopalov
Re: 17'' джанти
225/40/17
А за 15-ките не съм сигурен.
Благодаря предварително
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: 17'' джанти
гумите са ти по-ниски отколкото трябва. Щом си с 225 широчина, трябва да си на 45!
за бора 17-ка не е кой знае какво, въобще да не те притеснява
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Re: 17'' джанти
Други гуми ти трябват - 225/45 Така освен че ще ти друса, изглежда нелепо колата.
Офф: но не толкова нелепо колкото новия Супърб със същите "колелца"
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Re: 17'' джанти
17-ските ще се отрязят и на вървеж (по-тромава става) разход и на спирачен път и на окачване. Ще ти качи разхода с около 1-2л. , когато загреят накладките ще спираш малко по-трудно , окачването ще се разхлопа малко по-бързо (не говоря 1-2г.) , километража ще измърда леко и той , бе това е в общи линий. Но пък визията и устойчивоста на колата е коренно различна. Ако нещо бъркам или някой има да допълни нека го направи
- 7 speed DSG
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Re: 17'' джанти
golf3gtivr6 написа:17-ските ще се отрязят и на вървеж (по-тромава става) разход и на спирачен път и на окачване. Ще ти качи разхода с около 1-2л. , когато загреят накладките ще спираш малко по-трудно , окачването ще се разхлопа малко по-бързо (не говоря 1-2г.) , километража ще измърда леко и той , бе това е в общи линий. Но пък визията и устойчивоста на колата е коренно различна. Ако нещо бъркам или някой има да допълни нека го направи
Много си прав даже, забравил си да вмъкнеш само още и разликата в цената между 15' и 17'
, но пустата гЪзария изисква жертви
paveltopalov
Re: 17'' джанти
Благодаря ви.
И моите предположения бяха такива. Не съм силен фен на гъзарията ама като ги сложих направо заспаха.
Според компютъра разхода е скочил с около литър, което не е зле, тя така или иначе си гори доста.
Re: 17'' джанти
Слагаш си гуми 205-50-17 и колата ти няма да се спъне нито ще качи разхода осезаемо много. На 225 широчина се спъва малко или много, аз го усещам на 160к.с, а и разхода се вдига с половин литър, на дизелов мотор. Що се отнася до комфорта, еми няма как да вози като 15-ка на 65 височина, но това няма да ти разбие ходовата част. За сметка на това пък си доста по стабилен в завои.
Vladivladv
- Регистриран на: Сря 27 яну 2010 8:38
Re: 17'' джанти
Едно време имах двойка 1.6 мотор. Като я купих беше с нископрофилни лети джанти - 15 цола. Возеше мноого твърдо. В определени положения опираха в калниците. Колата изглеждаше супер, но след 2 месеца каране се отървах от 15-ките, сложих си нормалните за колата -13". Возията се подобри, разходът също. За зимата няма да говорим.
Та, колега честното ми мнение е, че 17" на Бора 1.6 е маалко излишно и извън някъв спорен оптичен ефект, минусите са повече от плюсовете. Но това си е само мое мнение. Между другото аз също карам Бора, 2.0, държа си я с 15" джанти.
Но пак казвам - въпрос на вкус.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: 17'' джанти
При мен от 205/55/16 зимна гума след слагане на летните 225/45/17 разхода се вдигна точно с 1л.
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Re: 17'' джанти
дали пък няма да разбие ходовата част с тези ниски гуми като всяка дупка и трапчинка се усещат , дори и не с тези гуми , самата джанта е голяма и усеща и предава всяка вибрация по купето. Карал съм 17-ска 2години и повече няма да сложа такъв размер джанта на наще пътища. Тампоните ги прави салата.
п.п Забравих да кажа , че пилажите с този тип джанта различен от заводския говорим 17-ска натоварва 1-во хидравликата и 2-ро скоростната кутия , и пак казвам не се получава веднага , действа като "настинка" на колата.
- pe6kata
Re: 17'' джанти
golf3gtivr6 написа:...
обясни как с получават тия ефекти с невървежа, товаренето на хидравлика и кутия, че ми стана интересно. Джантата и гумата имат куп друг параметри освен цолажа
имам чувството че се говори за 19-ка, а не 17-ка, дето при голф4 минимума е 15-ка (195/65/15)...
225/45/17 (205/50/17) хич не ги имам за нископрофилни гуми
- 7 speed DSG
Re: 17'' джанти
pe6kata написа:golf3gtivr6 написа:...
обясни как с получават тия ефекти с невървежа, товаренето на хидравлика и кутия, че ми стана интересно. Джантата и гумата имат куп друг параметри освен цолажа![]()
Ефектите с невървежа се изразяват в следното, застават 2 автомобила с абсолютно еднакви показатели един до друг и този с по-големите и по-широки гуми, след старта, гледа тъжно пушека на другия и се чуди какъв е проблема
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
Re: 17'' джанти
Аз 2 лета карах с 205/45/17 и разлика в димамиката на тоя мотор не срещнах, може би защото диаметъра е доста по-малък от стандарта, но пък няма как да сложа 225 на 7j. сега съм с 215/45 и съм по-доволен от возията, съществена разлика в разхода спрямо зимните 16-ки не съм усетил
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
