голфа стои леко наклонен
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
голф4 1.6 16в проблема е в това че като го погледнеш отзад стои леко наклонен от страната на шофьора.смених пружините без ефект аморисьорите видимо са добре.някакви идеи какво да проверя какво може да е
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: голфа стои леко наклонен
Погледни хубаво и предните пружини,защото знам за подобен случай като твоя и се оказа че двете предни пружини са различни и задницата също стой на криво.На диагонал се усукваше голфчето.
Друго което се сещам да видиш е тампоните на амортисьорите, дане би някой да е смачкан
- toni82
- Двигател: azd
от пружините не е ,сменени са.може ли да е от макферсона на предния амортисьор.наистина единпът даже мерих разтоянието от земята до ръба на калника и действително единия беше с един сантим по-нисък .
- muns61
- Местоположение: pleven
Размени пружините ляво и дясно. И докато разменяш, премери макферсоните ляво и дяано.
- vit_autosofia junior
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 20:49
- Автомобил: Passat B5 3B Highline
- Двигател: 1.8T
Тампоните на задния мост проверихте ли ?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
А сигурен ли си,че амортисьорите са наред?
- ogidog
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 13:09
- Автомобил: vw passat cc 36
остава и един по неприятен момент ,ако голфчето е имало по силен удар отзад. то това може лесно да се провери!
