Перките за охлаждане на двигателя не се включват
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Пет 13 май 2011 10:05
Скоро се заслушах и забелязах че не се чуват перките за охлаждането на радиатора.
Сутрин като запаля колата са и нужни 2км. нормално каране за да загрее на 90гр.
Тези 90гр. не мърдат нито на долу нито на горе...дори и с продължително каране.
Единственото което ми прави впечетление е че парното духа топло дори ако е сложено на 20гр. единствено почва да духа хладко само когато е на Low
(аз със климатроник)
От какво може да е проблема и как да го реша.Нормално ли е това с парното.
Възможно ли е от по хладкото време 10-12 гр. да не се включат перките дори при продължително каране?
От пред при двигателя всичко изглежда нормално.
Извинявам се че не споменах какъв е автомобила
Голф 3 ГТ 1997г. AFT-двигател
Последна промяна от aiptek на Пет 13 май 2011 22:28, променено общо 1 път.
ignatov_kz
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 21:50
Местоположение: Казанлък
Re: Перките за охлаждане на двигателя не се включват
Мнениеот ignatov_kz » Пет 13 май 2011 13:56
провери предпазителя за вентилаторите. Той се намира под капака на предпазителите върху акумулатора /ако автомобила е Голф ІV/. Предпазителя е лентов, 40 амперов, и е между две шпилки притиснат отгоре с гайки.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 13 май 2011 16:00
Когато климатроникът е на Auto и външната температура е над 3 или 5 градуса за различните климатроници перките за охлаждане винаги работят на 1-ва степен. Ако не ти работят перките, значи компресорът не се включва, а ако не се включва значи има причина за това - обикновено няма фреон или пресостат-ът не е наред. Може и други причини да има, аз знам за тези, не съм специалист.
Перките за охлаждане се управляват от датчик на радиатора, различен от този, който е за компютъра и таблото. Така че, загрей колата, остави да поработи на място, на изключен климатроник и по някое време трябва да тръгнат перките на 1-ва степен.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 13 май 2011 20:30
Ще си пея за Голф 4,понеже не пише каква е колата :
Когато перктие на Голф 4 спрат,компресора на климатика има максимум 1 час живот,защото за разлика от другите возила,Голф 4 и Пасат В5 и В5.5 нямат датчик,който да спре компресора авариино и той помпа фреон,колкото може,докато се взриви системата (авариино датчика изключва на 31 бара,ама тук няма такъв) или се поврежда механично компресора. Точно перките са причината за 99% от проблемите на Голф 4 с климатика.
Основно дефекта е в самите перки,до сега не съм срещнал Голф,който да е с изгорял предпазител или с проблем по кабелите,всичките до един са били с една или доста по-често две изгорели перки,рядко гори съпротивлението,което е вътре за 1-ва степен,по-често им се разпада четкодържателя и перката спира да работи на която и да е степен.Наскоро намерих човек,който се занимава с ремонт на тези перки и го заривам с дефектни перки точно от Голф 4 и Бора,понеже в сервиза масово идват коли с такъв проблем.
Като пуснеш климатроника,заслушай се дали цъква компресора,ако цъква,но перките не тръгват,премери с един уред или пробна лампа,дали има напрежение към тях - интересува те червено-бял кабел,дали има +12 V ,ако има - перките са довиждане.
:beer
Ако говорим за Голф 3,там перката е само една електрическа,втората се върти с ремък от първата и дефакто има само един ел. мотор.Тези перки са почти безсмъртни и би трябвало да си тръгва,ако и е здрав предпазителя.Предпазителия и е с различно местоположение според версията на кабелажа,който е заложен в колата.При масовите е слоен предпазител,който седи на блока за управление на ел. перки,който пък седи под разширителния съд. Ако предпазителя е ок (мери се с уред,външния вид лъже),може да пробваш друго - куплунга на датчика за пускане и спиране на перката от радиатора,е с 3 кабела - червен или червен с черен (зависи от версията на кабелажа) е постоянен + ,окъсяваш с червено-бял и трябва да пуска 1-ва степен на перката,като работи и без колата да е на контакт или да е запалена. Другия кабел с жълто-червен или червено-жълт,зависи от глената точка,тънък.Той при подаване на 12V пуска перката на 2-ра степен,като колата трябва да е на контакт,за да тръгне.
Пропускам обяснението,как вадиш буксата,взимаш една пинсета или друго нещо (не кламер,понеже после ще ходиш изгорен от тока на 1-ва степен) и окъсяваш червения или червено с черно кабел към другите два и гледаш дали и какво ще се случи ;) Алтернативата е да се разходиш до при мен или друг сервиз,който ти е удобен (харесай си от раздел "Сервизи") и да се види какво се случва с тези перки и климатика.
:beer
aiptek
Мнениеот aiptek » Пет 13 май 2011 22:34
andro_ написа:Когато климатроникът е на Auto и външната температура е над 3 или 5 градуса за различните климатроници перките за охлаждане винаги работят на 1-ва степен. Ако не ти работят перките, значи компресорът не се включва, а ако не се включва значи има причина за това - обикновено няма фреон или пресостат-ът не е наред. Може и други причини да има, аз знам за тези, не съм специалист.
Днес оставих колата да поработи на едно място...загря на 90гр. но перките не се включиха.
Утре ще проверя дали се пускат двете перки когато пусна климатроника.
Странно ми е защо стрелката не мърда при положение че не се охлажда...възможно ли е да няма нужда от охлаждане.просто колата да не загрява повече от нижното?
сигурен съм че климатроника работи защото 5 минути след като го пусна на LOW в колата става хладилник.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 14 май 2011 7:37
aiptek написа:Днес оставих колата да поработи на едно място...загря на 90гр. но перките не се включиха.
Не.
Остави я да работи повече време.Мисля, че на 97-98 градуса трябва вече да се е включила първа степен. Има някаква вероятност да не ти работи първата степен на перките...ако ти се занимава намери един мултицет, измерващ и температура, топни му сондата в разширителното казанче (само внимавай да не го отваряш на топла кола, че системата работи под налягане и в момента,в който отваряш изпуска пара, че и течност) и ако темп. се вдигне над 93-95 градуса в казана (това означава, че двигателят е още по-топъл с 2-3-4 градуса) и нямаш включени перки, значи си за нов датчик на радиатора. :) При това положение си включи климатроника на HIGH да не ти прегрее двигателя - просто ти казвам какво да направиш, ако наистина не ти работи охлаждането.
Прави си тези опити на твоя отгорност.
Предполагам, че всичко ти е наред по колата, просто не чакаш достатъчно, за да включат перките.
На таблото не вдига повече от 90 и развива бързо 90 градуса, за да не си тормози невроните задкормилното устройство.
Иначе тя температурата си варира около 90-те градуса, дали ще е 83,86,92,95 все ще показва 90. Така е направено таблото, да не се плашиш, а да си гледаш пътя :D .
П.С. Много е яко като се развали темп.датчик, който подава информация на компютъра, защото той и датчика за таблото са в едно тяло, а може да се откаже само единия scare .
Аз имах такъв случай на моя дръгел (AFT) - на чисто студена кола на ваг-ком показва 93 градуса температура. И не палеше на студен мотор...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 14 май 2011 7:51
Аз нещо не разбрах...първо казваш,че климатроника духа "хладко",после,че става хладилник....принципно ако климатроника работи като хората,трябва до 1 минута след пускането му,да вее под 10 градуса на духалките при околна температура около 30-35 градуса...което никак не е "хладко" особено пък при по-ниска външна температура (не е ставало повече от 20 градуса последната една седмица).
Както написах и горе - пускаш климатроника,цъква компресора и гледаш дали веднага тръгват перките на 1-ва степен.Климатроника сам може да си пусне 2-ра,ако му потрябва,за да не се самоунищожи и тогава вътре пак ще вее ледено,а двигателя ти пак ще си прегрява,понеже 2-ра тръгва на 102 градуса,а ти не ги дочакваш.Само че втора степен ще се пусне от климатроника след поне 1 минута работа на място на колата.
Ако при пускане на компресора на климатроника (чува се чудесно "цък"),тръгват веднага перките,значи 1-ва степен си работи и имаш проблем с датчика на радиатора,ако колата наистина не си пуска перките.Те тръгват на 95 градуса чак и на 90 е нормално да не работят :)
:beer
aiptek
Мнениеот aiptek » Съб 14 май 2011 15:32
Ще поразпитам тук там някой по компетентни от мен и ще ви споделя точно какво е.
Явно не мога да ви го обясня това с парното и климатроника :)
