катализатор голф 4 1.6 ср
mojojojof
Регистриран на: Вто 26 апр 2011 20:47
Автомобил: GOLF 5
Двигател: BKC 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот mojojojof » Пет 13 май 2011 17:44
кажете дали да си махна катализатора колата е голф 4 1.6 ср
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: катализатор голф 4 1.6 ср
Мнениеот teddy » Пет 13 май 2011 19:36
като се предполага, че колата е поне на 10год. и пробега и е повече от 150000км. според мен този катализатор си е свършил работата. Ако мислиш, че газовете не излизат свободно го махай!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 13 май 2011 21:49
Мен ако питаш - не пипай ако нямаш конкретна причина!! Неслушай гаражни майстори, които те убеждават, как колата ти ще полети :screwy
Ако имаш съмнения - махни го така, че да можеш да го върнеш после, ако установиш, че разлика няма :idea:
Иначе почват проблемите...:
viewtopic.php?f=5&t=266068
mojojojof
Автомобил: GOLF 5
Двигател: BKC 2006
Мнениеот mojojojof » Пет 13 май 2011 21:50
а някой знае ли дали ще окаже влияние на разхода и вървенето...в смъсъл към по добро
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 13 май 2011 21:58
Ако наистина имаш проблем с него го махай. Но ако те съветват разни там агенти че като го махнеш ще се случи чудото тоя голф 100 коня да литне, по-хубаво си го отрежи с гърнето. Щото ще доиде момент да си гризеш ушите що ти е трябвало да го изкормиш като си е бил здрав.
И още нещо - масово се бъркат понятията относно тия катализатори. Неписано правило е че имат живот около 100-150 хил.км. Но това са километри в който си вършат работата, демек събират "буклуците" дето излизат от мотора. Никой не казва че след тия 150 хил.км. тоя кат се е запушил и ти спъва колата. Не бъркайте боя със ситуацията, щото са две коренно различни неща. Едно е да не работи както трябва /което на точно тоя мотор с една ламбда сонда няма как да се разбере :D /, съвсем друго е да се е набил със сажди и да пречи на газовете, и по тоя начин да се спъва мотора, да играят оборотите, да скача разход и другите производни симптоми....
mojojojof
Автомобил: GOLF 5
Двигател: BKC 2006
Мнениеот mojojojof » Пет 13 май 2011 22:00
не нямам видими проблеми просто питам ... а какви проблеми могат да започнат
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 13 май 2011 22:08
joromnt е прав!
150 (+/- 50) хиляди е живота по отношение на правилно почистване от вредни емисии. Обикновено след около 100-150 хил постепенно ефекта намалява, докато падне под нивото, с което би минал технически (поне в Герамния ;) ). Това обаче съвсем не значи автоматично, че е запушен :idea:
pleasuree
Регистриран на: Пон 23 май 2011 12:40
Автомобил: Golf MK4 V6
Двигател: AUE 2001
Местоположение: Burgas
Мнениеот pleasuree » Съб 07 яну 2012 18:21
за разхода бих казъл,че е доста относително(както някой се изразяват зависи от задкормилното устройство) Аз съм без катализатор на същия двигател и градско мога да сваля до 8.5-9/100 извънградско 6.5/100 .Не мисля ,че има разлика с или без.И за 101 коня върви прилично 8)
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Нед 08 яну 2012 14:36
здравей колега.от личен опит бих искал да ти кажа че голяма разлика във вървежа и в разхода няма да имаш,дори никаква.преди да бараш там се увери че не си с втора ламбда- сонда след катализатора защото иначе ще ти светне чека още след 100км.светне ли чека ще трябва или друг катализатор или адаптор на сондата да я лъжеш,той струва 80лв.определено ще стане с една идея по-шумна.винаги по гаражите казват да го махнеш щото пречи,но те после ги продават и от това печелят за твоя сметка.аз имах два катализатора и ги махнах и какво -нищо.виж ти :wink:
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Нед 08 яну 2012 17:58
Че преди няколко години на баща ми катализатора като започна да бучи и питата вътре се беше разбила на парчета.Свалихме катализатора изтърбушихме каквото имаше вътре и след това си го върнахме на място.Разлика за това че щяла да стане колата шумна почти няма.Нормално е да работи малко по шумно ама чак пък толкова.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 08 яну 2012 18:07
и на каква кола е била извършена тази процедура.
plamenpet81
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Нед 08 яну 2012 19:14
toni82 написа:и на каква кола е била извършена тази процедура.
На Пасат Б-3.Даже сега и на Вентото мисля да правя същата процедура че от известно време почнаха да дрънчат дребни частици по тръбата.
Atanas_88
Регистриран на: Съб 09 юли 2011 6:58
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Atanas_88 » Вто 17 яну 2012 0:30
Аз имам проблем с моя катализатор на Г4 1.6 SR. Вътре всичко се е разбило и цялата кола дрънка. Явно ще го махам обаче ме интересува колко е нормално да ми го изкупят щото 100% ще се опитат да ме метнат. Интересува ме още, колко струва едно резонаторно гърне и работата.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 17 яну 2012 22:28
Абе тия катализатори май се разпадат на парчета и почват да тропат.Иначе мотора няма втора сонда.
lytt
Регистриран на: Сря 11 яну 2012 12:26
Местоположение: V.Tarnovo
Мнениеот lytt » Чет 19 яну 2012 17:11
Имам един проблем с катализатора, като запаля и трака нещо вътре в него.Какво да направя да го махам ли???
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens, petar_a, tdi fen и 74 госта
