дистанционни фланци
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
дистанционни фланци
понеже имам 4ри броя дистанционни фланци 20мм ,в момента съм сложил само два на предните и променя доста визията та чух слух че са били и разбивали предницата по бързо износвали са по бързо и лагерите,така ли е? също забелязах че и волана стана малко по тежък с тях
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: дистанционни фланци
zdravko_jett написа:понеже имам 4ри броя дистанционни фланци 20мм ,в момента съм сложил само два на предните и променя доста визията та чух слух че са били и разбивали предницата по бързо износвали са по бързо и лагерите,така ли е? също забелязах че и волана стана малко по тежък с тях
Принципно като сложиш по-голями джанти на колата , тогава волана се върти мааалко по-трудно . Лагерите и те се износват по-бързо . Със фланците "предполагам" , че ще е същото , но немога да гарантирам ! Предполагам , че знаеш , че и колата става малко по-стабилна
zdravko_jett
за стабилността Да
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Мда горе долу едно е за сметка на друго,
Доскоро карах с 20мм. отпред на джанта с ET38 и какво идва ЕТ18 и нищо особенно.Само където цапаше повече колата.В момента съм с ЕТ28 отпред и си е същото.Хидравликата и новите гуми въртят колелата лесно така че не намирам разлика.
Ако пък си ги сложил на ЕТ49, не става кой знае какво.
Колко ти е ЕТ то в момента с фланците.
Това за лагерите е широко обсъждано и може би е така.
Едното за другото.
Едното за другото.
zdravko_jett
джантата е 15ка с ЕТ38 с фланците 20мм ЕТ18, за задните съм замислил да сложа фланци обаче между оста и моста даже имаше някъде една тема на колега който беше правил подобно нещо неудобното е че като искаш да ги свлалиш трябва доста разглабяне
- mariovasi
- Двигател: TSI
На визия с ЕТ18 отпред е много добре.За лагерите си преценяваш.
А тази тема за задния мост е нейде из Направи си сам.
Задните лагери са евтенийка сравнени с предните може направо с фланците освен ако не търсиш по голямо изнасяне,при мен задните джанти са с отрицателно ЕТ не искам и да го смятам
ПП viewtopic.php?f=11&t=250530
zdravko_jett
а освем лагери износва ли амортисиори и тампони по бързо или не понеже и това го чух
- mariovasi
- Двигател: TSI
За това не знам.Нека колегите да кажат, според мен си е все същото относно амортисьорите.
Ето ... viewtopic.php?f=53&t=74793
zdravko_jett
мерси колега
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 67 госта
