Скърцане на съединител Голф 3 ГТИ
svedbg
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 15:46
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот svedbg » Съб 14 май 2011 22:04
От днес почна да ми скърца дразнещо съединителя при отпускане леко. Ако го отпусна рязко не скърца при леко отпускане със задържане се чува скърцане. Дали само със смазване на педала ще се мине? Възможно ли е да е от помпата или нещо друго, понеже като съм извън колата се чува по силно скърцането към двигателя и доколкото си обеснявам не е само от педала scare
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Re: Скърцане на съединител Голф 3 ГТИ
Мнениеот Bobby_ » Нед 15 май 2011 0:09
това ми звучи като на заминал феродов диск...... нитовете скърцат в маховика и притискателя....
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 15 май 2011 19:51
Мен ми звучи на скърцаща вилка на съединителя.Покарай още малко така може би ще спре.Преди малко повече от месец си сменях съединителя и макара,че всичко смазах добре ми се появи скърцане ,след 2 дни само си изчезна.
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Нед 15 май 2011 20:48
svedbg написа:.......... при леко отпускане със задържане се чува скърцане........
това ме навежда на тази мисъл
svedbg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот svedbg » Нед 15 май 2011 21:23
утре ще ходя при ники и мишо в горубляне и се надявам наистина да ми кажат ще е малък проблема и да не трябва да сменям феродовия диск. Днес пак скърцаще, усеща се след като загрее голата, при студен двигател първите 10-15минути не се усеща толкова.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 15 май 2011 23:01
каде се намира тази вилка която скърца
svedbg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот svedbg » Чет 19 май 2011 20:06
проблема сам изчезна, както каза един колега 2 дена скърцаше и спря :shock
Сега да ходя ли да не ходя ли :)
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 19 май 2011 21:25
...... кой да ти отговори на този въпрос???? незнам????
каквото и да ти се каже може и да не е правилно... реши сам.....
Ако някой ти каже... "абе карай докато се счупи..." как ще реагираш?
Ако някой ти каже... "сакън недей така да караш..." какво ще направиш?
За да се смаже и почисти вилката - кутията долу
За да се провери съединиталя - кутията долу
Това е !
