Здравейте,
Нов съм във форума защото от скоро съм собственик на Фолксваген Бора 1.6 16V двигател ATN 2000г.
Имам следния проблем:
При движение със ниска скорост(при паркиране) при натискане на спирачка се чува чукане отпред от двете страни със видимо "притреперване" на двете колела.Прегледани са щарнирни болтове,кормилни накрайници,биалетки,селенови втулки,спирачни апарати-не е от тях.
Изказа се мнение че е от диференциала!
Възможно ли е и дали някой е имал същия проблем?
Благодаря!
Проблем с Бора 1.6 16V?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с Бора 1.6 16V?
Не виждам причина диференциала да има връзка с това, особено щом се отнася до момента с натискането на спирачките.
Първото, което ми хрумна, преди да прочета, че е проверено, беше за болтовете, държащи спирачните апарати
Проверете накладките как са. Имат едни 'мустачки', пружинки, които държат накладките притиснати навътре, към центъра на диска. Ако са счупени, възможно е изкачат леко нагоре и да опират в неработилата периферия на диска. Тя обикновено е леко ръждясала.
Другото е тампони на макферсона, горе. Това е типичен причинител на изпукване при тръгване назад при паркиране (но не е пряко свързан със спирачките)
- gigavanko
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 15:01
- Местоположение: Plovdiv
При скъсани тампони на носача, също се усеща треперене при спиране на колата. Прегледай ги и тях.
Ух...аман от майстори!
Уж всичко беше проверено.Проблема беше в предните накладки. Имаше гоям луфт между тях и държача. Сменени-проблема решен.
Благодаря на всички!
