Липсваща тръба при кутията на въздушния филтър Голф 4
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Нед 15 май 2011 18:04
Здравейте!
Вчера ходих да сменям маслото, и майстора като започна да сваля кутията над двигателя и ме пита "Тука тръбата към въздушния филтър ти ли си я махал?" при което аз съответно "каква тръба?"
Според майстора вдясно на кутията имам липсваща тръба за въздух към въздушния филтър. Аз не си спомням имало ли е или не такава тряба, но не е невъзможно някой друг майстор да е забравил да я сложи обратно като е работил.
Прикачвам снимка на евентуалното място на липсващата тръба, моля за съвети от типа на къде точно трябва да седи, има ли въздействие върху работата на ДВГ, откъде да я купя и как се казва и всичко останало би било полезно като информация :)
Голф 4 2002, мотора е 1.6 16v BCB
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Липсваща тръба при кутията на въздушния филтър Голф 4
Мнениеот Haralampi » Нед 15 май 2011 18:26
Да ти имам майстора :D :D :D
Въздушния филтър е именно в тази кора! Каква тръба да има? Единствената тръба е от лявата страна от вътрешния край (към прозореца).
Ако това има предвид майстора ти...ок, но това е от другата страна. От дясно няма нищо :))
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Нед 15 май 2011 18:36
Знам ли, нямам никакъв спомен да съм виждал тръба от тази страна.
Това са тези които сменят маслата срещу КАТ зад Петрол - там съм ходил 4 пъти вече и веднъж на друго място, за първи път ми се повдига въпрос за тръба от тази страна.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 15 май 2011 18:51
Предай им поздрави и пий една бира :) Ако отляво горе имаш тръба - всичко ти е на място ;) Както виждаш няма и никъде вход/изход за тръба ;) Така си е фабрично както е и при теб. Пак казвам - единствената тръба която влиза в кутията е горе от ляво.
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 77 госта
