Инсталация
Ivan kolev Ivanov
Регистриран на: Пет 23 май 2008 20:59
Местоположение: Нова Загора
Инсталация
Мнениеот Ivan kolev Ivanov » Вто 17 май 2011 10:02
Здравейте колеги, имам Golf 3 , имам проблем с инсталацията, когато отварям някоя врата не ми отчита че я отварям, лампата в купето не свети като си отворя вратата, имам аларма, която е направяна като има отворена врата да се включват аварийните , а те не се включват, плюс това като си отворя врата без дистанционното алармата не се включва , ако някой може да ми помогне...
joromnt
Re: Инсталация
Мнениеот joromnt » Вто 17 май 2011 10:17
Види ми се че инсталацията ти няма нищо общо с проблема. Има едни ключета който отчитат дали вратата е отворена или затворена. На четворките са в самата брава навряни, при теб не знам къде са. Виж ги тях. Нагоряло е ключето, не работи и не отчита кога си отворил/затворил вратата.
Абе те не работели по всичките врати :shock Огледай си бушоните.
Последна промяна от joromnt на Вто 17 май 2011 10:21, променено общо 1 път.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Инсталация
Мнениеот van4ooo » Вто 17 май 2011 10:18
Предпазителите провери ли? Проблема явно не е в ключетата на вратите свали пластмасовата кора която е зад ръчката за отваряне на пр.капак огледаи кабеляка(тъкмо ще проследиш и жиците на самата аларма).
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Инсталация
Мнениеот znainainai » Вто 17 май 2011 10:21
Така както си описваш "проблема" решението е много просто. Най-вероятно са ти клеясали бутончетата за вратите. Особенно са уязвими ако нямат гумения маншон който ги предпазва. Извади бутон и направи връзка между кафяв и кафяв със бяло на буксата му и лампата в купето трябва да светне. Друго място от където може да прави проблем е буксата в която е зад декоративната пластмаса на която стои дръжката за отваряне на капака на двигателя. Може да се е окислила. И ако алармата е свързана над нея затова да не работи нито тя на отваряне на врата нито лампата.
Ivan kolev Ivanov
Re: Инсталация
Мнениеот Ivan kolev Ivanov » Чет 19 май 2011 5:41
Aми бушона за лампата в купето, часовника на таблото, километража и запалката не са ли един ?
emo-gar
Re: Инсталация
Мнениеот emo-gar » Чет 19 май 2011 19:56
Със сигурност знам че осветление на таблото и плафона са на един бушон,ама часовничето е май на друг..не ми се рови сега из архиви,на чужд комп. пиша...
Ivan kolev Ivanov
Re: Инсталация
Мнениеот Ivan kolev Ivanov » Съб 21 май 2011 9:00
На мен ми е на същия бушон, двапате ми е изгарял заради запалката и часовника спира !!!!
