Проблем с ел.стъкло на голф 3
WesT_Pz
Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
Мнениеот WesT_Pz » Нед 15 май 2011 20:39
Колеги от 3-4 дена ми създава ядове ел стъклото,с ключа се вдига и сваля стъклото винаги,а от копчето когато си пойска,като нейска да работи с копчето замервам кабелите и на всеки един има ток,помогнете да намеря къде е проблема защото от 3 дена разглобявам на ден минимум по 5 пъти вратата и се опитвам да намеря проблема,ако някой успее да помогне ще съм много благодарен.
rudoni
Re: Проблем с ел.стъкло на голф 3
Мнениеот rudoni » Нед 15 май 2011 21:48
ами смени копчето - 48 пари е! е поне аз дадох толкова! scare
pLimb0
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 23:45
Местоположение: Търговище
Мнениеот pLimb0 » Нед 15 май 2011 21:55
Колега извади копчето и го почисти. Вероятно не прави добра маса. И аз имах такъв проблем отваряше и затваряше когато си поиска а когато е отворена вратата бачкаше перфектно оказа се че има прекъсване на кабелите. Можеш и там да провериш вероятно и там може да е проблема. Според мен не е нещо сложно но нерви, разбирам те напълно...
Дано го оправиш успех :)
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 15 май 2011 22:33
почисти си копчето ,разглобява се лесно.или си виж кабелите във маншона на вратата кабела може да е прекъснат
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Пон 16 май 2011 8:02
Колеги копчето не е проблем,защотот взех от 2-ма познати техните копчета и пак същото,и кабелите в маншона чистих им буксите,и неиска и неиска,чувал съм че имат някакви платки в самите машинки дали няма да е нещо в тях,да кажа също че и от лявото копче на шофиорската врата пак си работи когато пойска.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 16 май 2011 11:28
При натискане на бутон чува ли се "щракане" на реле от вратата?
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Пон 16 май 2011 20:04
Колеги разбрах къде е проблема,сега ми трябва съвет от някой който е отварял машинката и по точно модула където влиза буксата,там е проблема,защотот цял ден като мръдна тази букса и тръгва,възможно ли е да се отвори този модул да се ремонтира примерно нещо да се е разпойло ?
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Пон 16 май 2011 20:22
няма отваряне модула е залят със смола след като е запоен иначе може да се извади и да се види едната част от платката но споиките са от другата страна която няма как да се види за съжаление
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 16 май 2011 20:31
Нов му е майката. И имай в предвид,че на абсолютно всички 3ки с ел.стъкла Комфорт модула им е проблемен затова не те съветвам да търсиш по моргите :да:
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Пон 16 май 2011 20:35
колега а да си чувал цената на новия случаино ,защото аз съм питал не ти трябва да знаеш
pLimb0
Мнениеот pLimb0 » Пон 16 май 2011 20:37
Колега смъкни и почисти добре буксата същот така ако имаш някакъв спрей го напръскай.. Няма нужда да вземаш ново след като това работи ! Просто трябва малко да се почистят зъбците (играчка) но ще спестиш поне 50лв ! 100% имаш влага там на вратата и е клеясала самата букса !
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Пон 16 май 2011 20:38
Има и друг вариант,кабелите където идват от централното за конфорт модула,режа ги и слагам едно обикновенно копче което им подава +,немисе искаше да го правя така но изглежда ще се наложи,а за нова машинка ми казаха 70 лв.А за буксата мислех че е в нея проблема и днес си купих друга,дали да я сменя ?
pLimb0
Мнениеот pLimb0 » Пон 16 май 2011 20:41
Ако ти трябва имам само моторчето , работещо перфектно. може да се разберем за нещо компромисно :)
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 16 май 2011 20:45
williams_vn написа:колега а да си чувал цената на новия случаино ,защото аз съм питал не ти трябва да знаеш
Не ми напомняй...Преди на 3-ката ми правеше номера понеже моя хептен се беше прецакал...пък зимата да караш на 3 отворени прозореца не е работа (единия не знам защо не се сваляше...само 3те :screwy )Както и в дъжда не е особено приятно да ти пличка вода по челото mhihi Иначе и от моргата е вариант,но не се знае и той кога ще откаже. ПРосто много кофти са го измислили немците :banghead:
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Пон 16 май 2011 20:57
Моя е с 2 врати и ми се скъса жилото на лявата (все още чакам доставка на друго)и след 1 ден взе да прави проблем и десния,направо нямам думи,пак добре че с ключа се вдига и сваля по всяко време.
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 71 госта
