Golf 1.8 20V високи обороти при студен старт
Колеги моля за помощ .Нормално ли е при студен старт да държи 1100 оборота и след като позагрее се нормализират на800
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: GOLF 1.8 20v високи обороти при студен старт
мммммммммммммммммммммм да то така трябва да е.
- stevap
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
- Местоположение: Пещера
Естествено а как иначе, студен 800, а топъл 1100 ли???
- ALiGaToR
- Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Ами не знам защо ти се струват високи оборотите на студана. Преди това каква кола си карал?
Иначе това според мен са си съвсем нормални обороти на студен 4 цилиндров двигател. Даже в първия момент като запалиш може да задържи около 1500 оборота и след това да спаднат на 1100 - 1200. Та дето се вика това са си нормални обороти на студен дизелов двигател.
- AE86
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 12:22
- Автомобил: Jetta mkII
- Двигател: PN 1989
- Местоположение: Русе
Къде пише,че е Дизел.И за мен това са си нормални обороти за студен двигател
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
При мен е същото-даже си мирише отзад на обогатена смес.
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
И при мен е така ....карай смело
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОИТО СЕ ОТЗОВАХА С ТАЗИ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ!13 години карах двоика 1.6 карбуратор и от седмица карам четворка 1.8 20v====разликата е потресаваща и уверявам всички че GOLF ще живее вечно.Няма друга такава кола.
- kat007
raka222 написа:БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОИТО СЕ ОТЗОВАХА С ТАЗИ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ!13 години карах двоика 1.6 карбуратор и от седмица карам четворка 1.8 20v====разликата е потресаваща и уверявам всички че GOLF ще живее вечно.Няма друга такава кола.
ТОЧНО ТАКА
- slavi13
- Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
- Местоположение: irlandia
правилно си се ориентирал, ама си поглеждай под капака, а за оборотите си е напълно нормално, проблема щеше ако е обратното.
- slavi13
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Колеги, и аз имам същия проблем, тая кола ще ме разболее! Понякога когато е студена автоматичния смукач си работи добре, държи 1100 оборота, после незнайно защо (на празен ход) вдига сам до 1300, 1400 1500 и ги сваля, и колата изкл, смукача
Ясно ми е, че има проблем но какъв?
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 64 госта
