Автоматик джета-венто проблем
Simo_S GTI
- Регистриран на: Вто 31 авг 2010 15:01
Колеги преди една седмица закупих джета 96г.,2.0,115кс,автоматик американско испълнение и съм много доволен.Но, имам малък проблем когато колата е студена се чуди дали на втора,дали на първа да тръгне.Тоест тръгва на втора веднага се включва кикдауна и включва първа,това се случва и при плавно и при рязко подаване на газта.Та питането ми е има ли някакви настройки на кикдауна или нещо друго и куца?Масло и филтър са сменени.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
Re: Автоматик джета-венто проблем
няма никакви настройки-това са от най простите кутии
разгледайте данните на соленоидите на студено потефляне
Simo_S GTI
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега отиди някъде на диагностика, мой приятел има голф3 автоатик 92набор неговата правеше доста мизерии и се беше решил да закачва ръчна ск кутия,обаче преди да почне интеревенцията мина през диагностика намерили са някаква грешка изтрили са е и автоматика като нов
Simo_S GTI
Колеги и диагностиката не помогна, проблема остава нерешен!!!
cobra_11
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
- Местоположение: София/Благоевград
Колега , кажи какво ти казаха да диагностиката .Какво записва тая кутия ? Така темата се обезмисля , разкажи пове4е за да може да ти се помогне .
Simo_S GTI
Казаха, че не е натрупала никакви грешки и да ходя в джемини за сваляне на скоростите зада видят какъв е проблема евентуално ако има такъв,просто не знам какво да кажа друго.
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Много малко вероятно ми се струва кутията да прави описания от теб проблем и да няма грешка. Възможно е вътре в кутията лентовия кабел който е накиснат в маслото и управлява клапаните нещо да укъсява и съответно клапаните да не се управляват правилно. Това може да се провери ако извадиш буксата на кутията отгоре и замериш с мултицет съпротивлението на соленоидите. Щом казваш, че на студена го прави - мери ги на студена.
Та този кабел си се продава и се сменя не особенно трудно.
Simo_S GTI
Като не му разбирам
.Кажете кой е майстора в София да го посетя?
.Кажете кой е майстора в София да го посетя?- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Пращам ти ЛС...
Последно избутана от Simo_S GTI на Нед 17 юли 2011 21:28.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
