Проблем с тресене на двигател
steinbauer
Регистриран на: Пет 20 май 2011 9:48
Мнениеот steinbauer » Пет 20 май 2011 10:19
Здравейте колеги!
Става въпрос за AEE двигател. (само с една бобина е) От скоро започна да тресе. Колата няма и сто хиляди километра, реални. Карана само на бензин, да я пазя... а скапаният кютюк ми се отблагодари.
Осъмних се в свещите и тази на 4 цилиндър беше черна, но не маслено. Смених ги и продължи да тресе. Свалих ги пак, същата работа. Останалите са с нормален цвят. Измерих компресията 13,13,13,8. Сипах малко масло в цилиндъра, измерих пак и закова 13.
Според вас каква е причината? Масло грам не бута.
Последна промяна от steinbauer на Пет 20 май 2011 11:57, променено общо 1 път.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Проблем с тресене на двигател
Мнениеот Haralampi » Пет 20 май 2011 10:36
Все пак за какъв голф става дума !?
Бобини гледал ли си?
steinbauer
Мнениеот steinbauer » Пет 20 май 2011 10:45
Ами той само Golf 3 има този мотор и е с делко и една бобина...
Emo877
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:24
Мнениеот Emo877 » Пет 20 май 2011 10:51
Колега имах същия проблем колата паля колата тресе, после като я оставя да работи на място също леко тресе. Оказа се че е от бобината смених я и се оправи всичко!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 20 май 2011 11:24
Тресенето само на празен ход ли е? Може да е от намалената компресия, която си хванал, но вземи от някой познат бобината му и пробвай. Сменя се лесно. Има още сума неща по тоците, най - добре иди при специалист. Тук само ще разтягаме локуми.
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Пет 20 май 2011 11:40
Колеги, има само една бобина и делко.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 20 май 2011 11:42
ikonoma написа:Колеги, има само една бобина и делко.
Да, при него вероятно е само една бобина.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 20 май 2011 11:48
Haralampi написа:
И кабели, пикаещи инжектори [черната свещ], разни датчици, дросел, страничен въздух...
Проста работа...
steinbauer
Мнениеот steinbauer » Пет 20 май 2011 11:59
Според мен проблема е само в компресията и нищо повече. Но интересно какво точно се е случило. Най ме притеснява дали не е счупен сегмент, защото може да е надрал цилидъра, а тогава няма никакъв смисъл да го правя този пън.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пет 20 май 2011 18:24
най-вероятно дърпа въздух отнякъде heavy metal zork
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пет 20 май 2011 20:10
що ли ми се струва ,че има проблем със сегменти,в най добрия случай се е спекъл компресионен сегмент или и двата.
пробвай да налееш газ за осветление или нафта във проблемния цилиндър ако след 1-2 дена няма подобрение на компресията отваряй и ще кажеш какво е.
не е желателно да караш колата след тая интервенция(може да я запалиш преди измерването да продуха газта/нафтата за 10 мин.) ,че маслото е с променени качества.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 20 май 2011 20:34
Моя тресе от как се помня и нищо му няма.Все пак държи само 650 об. на празен ход.
Да не е някой тампон :roll: Кабелите как са?Според мен се тревожиш излишно.
Колкото и да се грижиш за него все ще изкачат проблеми,просто не си нацелил на двигател. :?
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 20 май 2011 20:37
Досега счупени сегменти съм вадил най - често от Опел и Форд. Цилиндъра не се драска, споко. Парчетата си стоят в канала.
Коксуването се получава от неподходящо масло и греене. Аз чистя нагара така:
Във всеки цилиндър сипвам определено количество смес от коресилин и газ за горене. Същото е разредител АМБ. Оставя се 1 нощ да престои и разредителя да размекне нагара. После палене и колата се кара около 20 - 30 километра на високи обороти, да изчисти нагара. Раредителят не е опасен за маслото,поради малкото количество. После смяна на масло с качествено. Темата е много обширна, имам доста наблюдения и интервенции по тази част. Има един определен мотор,изключително много предразположен към коксуване на сегменти и загуба на компресия. Дизел е и не е ФВ. Оправял се е само с почистване на каналите в буталото, без смяна на сегменти. И става като нов. Явно, има по - висока температура в зоната на първи сегмент и се натрупва много нагар с калпаво масло.
ogidog
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 13:09
Автомобил: vw passat cc 36
Мнениеот ogidog » Пет 20 май 2011 21:24
колега преди да правиш основен ремонт :))смени едни кабели на свещите и бобината,за тоя мотор поне са евтини ,а и няма да са ти излишни ,дори и да не е от тях!
joker
Мнениеот joker » Пет 20 май 2011 22:03
steinbauer написа:Според мен проблема е само в компресията и нищо повече. Но интересно какво точно се е случило. Най ме притеснява дали не е счупен сегмент, защото може да е надрал цилидъра, а тогава няма никакъв смисъл да го правя този пън.
И какъв е проблема с компресия 13.?????Като това е максимума за компресия????Не пипай ДВГ!!!Имаш проблем в запалителната система.Възможно е да имаш невидима пукнатина в капачката на делкото или проблем с кабелите....И вместо да гадаеш вземи и я закачи на диагностика...
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 85 госта
