Ръчна спирачка- държи ляво колело само
- Toni_Kazi4ane
- Регистриран на: Сря 14 окт 2009 12:45
- Местоположение: София, Казичане
Пореден проблем от към задницата. След като успях да си върна буталцата на задните апарати видях че има несъответствие при двете колела, там където се захваща края на жилото на ръчната. Лявото колело държи и жилото със човката в която е влезнало стоят високо, докато при дясното колело и при опънато жило на макс отново си стоят на ниско. И не само, преди като натягах ръчната и като тръгнах ми блокира колелото и не иска да се отпусне ръчната от дясното колело и аз разкачих всичко. Но сега като се захванах с задницата и я пробвах отново, то този път изобщо не блокира колелото и при натегната и опъната ръчна. Някакви идеи и насоки!?
- ogidog
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 13:09
- Автомобил: vw passat cc 36
Re: Ръчна спирачка- държи ляво колело само
колега сваляш апарата и го раздвижваш,това си е проблем на голфовете на които въжето на ръчната е закачено за апарата!
- Mladen88
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
колега и аз имам сходен проблем,само че при мен не се връща самото жило явно, и така на нови дискове единият си седи с ръждата
с какво ли него пръсках да се раздвижи,дори и на майстор го носих и така е и в момента
с какво ли него пръсках да се раздвижи,дори и на майстор го носих и така е и в момента- slavi13
- Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
- Местоположение: irlandia
виж дали не ти задържа жилото в бронята, ако не, колегата е прав, раздвижваш апарата и си готов, ама не ми стана ясно (буталцата) колко са при теб?
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
На мен пак не ми държи някои има ли представа от къде се натяга ръчната на ибиза 94 предполагам че системата е същата като на голфовете?!
sry за спама
sry за спама
Виж дали не си загубил едно клинче или прожината да му е откачена.Намира се до буталцето и разпъва наклатките то е за ръчната.
