проблем с паленето
Kn0cK3r
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
Двигател: CJXA
Местоположение: Габрово
проблем с паленето
Мнениеот Kn0cK3r » Съб 21 май 2011 21:21
Здравейте колеги ! Проблемът е следният: При палене при студен мотор - колата си пали , няма грешка НО ако измина разстояние от 500 метра и изгася двигателя - при опит за повторно палене върти около 8 - 10 секунди и чак тогава пали. След това колкото и пъти да я гася и да я паля - няма проблем. Но това нещо се случва всеки ден когато я запаля за пръв път и измина разстояние по - малко от 1км. Ако измина по - дълго разстояние си пали и от вторият път , но все пак е доста дразнещо. Някой има ли идея на какво може да се дължи ?
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Re: проблем с паленето
Мнениеот slavi13 » Съб 21 май 2011 23:01
колега, сещам се за няколко неща които имат същите симптоми който описваш, но дай малко подробности за мотора, бензин, дизел и т.н.т.
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Нед 22 май 2011 0:08
slavi13 написа:колега, сещам се за няколко неща които имат същите симптоми който описваш, но дай малко подробности за мотора, бензин, дизел и т.н.т.
мотор 1.6моно 75к.с.
пали на бензин и автоматично обръща на ГАЗ
и на газ , и на бензин прави така ...
decho ganchev70
Регистриран на: Нед 22 май 2011 8:57
Местоположение: Айтос
Мнениеот decho ganchev70 » Нед 22 май 2011 11:54
здравейте миналата седмица си купих щаран 1,9 110к.с. и проблема ми е следния когато двигателят е студен пали нормално,но когато малко позагрее и се помъча да запаля ,пали но върти около 7-8 секунди и тогава запалва бихте ли ми помогнали да разбера от къде е причината,благодаря предварително
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Нед 22 май 2011 15:44
decho ganchev70 написа:здравейте миналата седмица си купих щаран 1,9 110к.с. и проблема ми е следния когато двигателят е студен пали нормално,но когато малко позагрее и се помъча да запаля ,пали но върти около 7-8 секунди и тогава запалва бихте ли ми помогнали да разбера от къде е причината,благодаря предварително
колега , проблемът ми е абсолютно същият
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 22 май 2011 15:53
Свещите, които са на мотора отговарят ли на предписанията за него ???
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 22 май 2011 22:06
Дечо , да не си с дизел ? щот ,те са в друг подфорум! тук говорим за бензинки!
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Нед 22 май 2011 22:18
vladovelin написа:Свещите, които са на мотора отговарят ли на предписанията за него ???
да , отговарят си ;) Един по - възрастен майстор ми каза , че най-вероятно се е скапал датчика който отчита градусите на двигателя. И понеже показва по високи градуси (а всъщност колата не е загряла ) и не пуска автоматичният смукач при палене и затова се получава този проблем. Има логика като цяло ...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 22 май 2011 22:27
А като запали, изпушва ли черно от ауспуха!
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Нед 22 май 2011 22:36
Колега един приятел има същия проблем пали на газ или на бензин кара кара угасне кара угасне и така докато загрее ходихме до един газаджия и каза че мембраните на изпарителя са заминали,закарай твоята да я погледнат така най точно ще видиш какъв е проблема..
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пон 23 май 2011 7:01
това се получава защото след гасене палиш на бензин ,а същевременно останалата газ в изпарителя също отива в колектора=> давиш мотора,опитай когато я загасиш да запалиш на газ (ако има тая опция),или да я угасиш на бензин.
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Вто 24 май 2011 0:07
muns61 написа:А като запали, изпушва ли черно от ауспуха!
Не =]
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Вто 24 май 2011 0:08
keymaker написа:това се получава защото след гасене палиш на бензин ,а същевременно останалата газ в изпарителя също отива в колектора=> давиш мотора,опитай когато я загасиш да запалиш на газ (ако има тая опция),или да я угасиш на бензин.
пробвал съм... все същата работа ..
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Вто 24 май 2011 0:10
martin_072 написа:Колега един приятел има същия проблем пали на газ или на бензин кара кара угасне кара угасне и така докато загрее ходихме до един газаджия и каза че мембраните на изпарителя са заминали,закарай твоята да я погледнат така най точно ще видиш какъв е проблема..
възможно е , но газовата съм я слагал преди 10 месеца чисто нова. Ипзарителя е ел. Ловато ... много ме съмнява това да е проблемът! Все пак мерси за информацията ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
