висок разход и черен дим голф 3 1.4
stoian stoikov
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 17:59
- Местоположение: Plovdiv, default
Помагайте голфчето гори над 11/100 и отзад излизат едни черни кълбета дим.Смених сегменти,биелни лагери и компютър,щото гореше масло и нямах ниски обороти.Стъпковия мотор си бачка добре и оборотите са си екстра,ама гори 12 извънградско и все едно че го карам на дърва и въглища, а не на бензин.
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: висок разход и черен дим голф 3 1.4
Главата как беше ? Погледнахте ли я или го прескочихте този момент ? Хонинг имаше ли ? Замерихте ли за елипса по цилиндъра ?
П.С.И моята беше като печка , но след ревизия на главата проблема се реши .
stoian stoikov
гледахме всичко по двигателя и освен сегменти нямаше друго притеснително нищо.А за разхода идеи???
- muns61
- Местоположение: pleven
Върви ли нормално? Зацепване на ангренаж как е? Центровка на зпалване? Защо е сменен компа?
stoian stoikov
за вървенето върви,компа сменях щото ми казаха че не подава информация към стъпковия мотор и нямах ниски обороти(работеше на свободен ход на 1300)сега вече е ок тва.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Ламбдата и топлинните датчици, както и аванс проверени ли са? Те определят смесообразуването.
- muns61
Елементарно, Уотсън! Сложи старото компче и виж как е. Ако се оправи пушека, търси друг. Или, ако можеш - от двата - един!
stoian stoikov
черния дим май е само на студен двигател и като се позамисля може и преди да си го е имало ,ама нали ми гореше и масло и през ауспуха излизаха едни сиви облаци та явно просто не съм го забелязвал.Ламбда сондата е 6 термодатцчиците също.Единственото което ми направи впечатление е че дюзите седят отворени над 2.3 милисекунди.Намалихме времето до 1.8 милисекунди и сега чакам резултат.Ако и сега не падне разхода не знам вече кво може да е.
stoian stoikov
за 100 км почти една трета от резервоара
.Някой да има идея кво става???А черния дим май го няма вече и на студен и на загрял двигател.
.Някой да има идея кво става???А черния дим май го няма вече и на студен и на загрял двигател.- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Свещи ,кабели ,дистрибуторна капачка и палец гледал ли си.Въздушния филтър също не е за пренебрегване.
stoian stoikov
Колеги всичко е ок вече(поне засега).Беше се откачил един от захранващите кабели на компютъра,вързахме го директно към акумулатора и май май спря да гори (вече 200км а стрелката на резервоара мръдна само с една чертичка
Последно избутана от stoian stoikov на Вто 31 май 2011 7:20.
