не работещ километраж
muunyy
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 20:50
Местоположение: Varna
Мнениеот muunyy » Нед 22 май 2011 14:40
Здравейте колеги, имам Голф3, 1.8 бензин 75коня 92година, и не ми работи километража, без оборотомер е. Онзи ден както си карах влезнах в една дупка и стрелката на километража трепна и почна да работи и да отчита изминалите километри. На другият ден същата работа пак спря да работи. Ходих при майстор и ми казаха че не е от датчика, имал сигнал до него, и най-вероятно проблема е бил в таблото. Затова бих искал ако някой знае някой майстор, който разбира от километражи да ми даде неговите координати, да се свържа с него и да си разреша проблема...ще ви бъда много благодарен, благодаря Ви предварително.
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Re: не работещ километраж
Мнениеот ahhi » Нед 22 май 2011 16:06
Ако наистина проблемът е в таблото,по-добре си вземи едно втора ръка от форума и си свиркай.Ще спестиш време,а и някой лев.
muunyy
Мнениеот muunyy » Нед 22 май 2011 16:11
а, някой би ли ми предложил някой качествен майстор от Варна, който би ми отстранил проблема или подменил таблото???
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 22 май 2011 17:31
А този майстор,където си ходил не се ли наема с проблема
ahhi
Мнениеот ahhi » Нед 22 май 2011 17:39
Аз от майстор знам,че тая работа с таблото е като раково образувание :)
muunyy
Мнениеот muunyy » Нед 22 май 2011 17:50
при този майстор който ходих, той не беше се занимавал с отварянето на табла и не искаше да се заема да ми го свали...
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Пон 23 май 2011 10:31
Аз на двойковото табло го отстраних този проблем.Малко е трудничко , но стана.Правят се едни разглабяници... и с малко лепило капчица на подходящото масто , стана. Значи при мен скоростомера работеше ,но изминатите километри ,ту ги броеше ,ту не. Проблема е че оста превърта на едно от зъбните колелета в километража и там трябва внимателно да се подлепи. :да:
muunyy
Мнениеот muunyy » Пон 23 май 2011 10:54
а как се отваря таблото, някъде има ли някакъв сайт където подробно е описано или нещо такова...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 23 май 2011 11:06
demooo74 написа:Аз на двойковото табло го отстраних този проблем.Малко е трудничко , но стана.Правят се едни разглабяници... и с малко лепило капчица на подходящото масто , стана. Значи при мен скоростомера работеше ,но изминатите километри ,ту ги броеше ,ту не. Проблема е че оста превърта на едно от зъбните колелета в километража и там трябва внимателно да се подлепи. :да:
Разликата между двойковото и тройковото е доста голяма. Първото километража му представлява най-общо казано една ос с колелца с цифри на нея т.е. изцяло аналогов уред, докато при Мк3 показанието е цифрово. И да го отвори не виждам какво ще направи. Дори да предположим, че се намери някой да го ремонтира то цената на труда ще е такава, че по-добре колегата да си купи табло с оборотомер хем да си ъпгрейдне малко колата. Сигурно се намират по 20-30 лева тези табла. Аз не бих си губил от времето изобщо да се занимавам с ремонти.
muunyy
Мнениеот muunyy » Пон 23 май 2011 11:17
като нямам оборотомер а часовник, мога ли да си взема табло с оборотомер и ще може ли да се направи,т.е да се пригоди, чувал съм че се пуска кабел до бубината мисля че беше че от там се захранва за оборотомера, и има ли значение таблото дали ще от от кола 1.8 или 1.6 или 1.4 на голф
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 23 май 2011 11:20
Предполагам, че ще минеш без пускане на кабели, сигурно имаш такъв на буксата, но просто таблото ти няма оборотомер. При мен на Джета Мк2 си стана без да пускам допълнително, не вярвам на Мк3 да е по-различно. Действай смело, каквото можем ще помагаме :beer
muunyy
Мнениеот muunyy » Пон 23 май 2011 11:23
а таблото предполагам че няма значение от какъв двигател ще е...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 23 май 2011 11:24
Не би следвало да има значение, понеже доколкото помня в ЕТКА датчикът на ск.кутия за отчитането на скорост и разстояние е еднакъв.
demooo74
Двигател: ALH 2000
Мнениеот demooo74 » Пон 23 май 2011 11:41
Колега,stefan4o( Аз не бих си губил от времето изобщо да се занимавам с ремонти), мой приятел така за аудито си събра само 4 такива табла и прегледа още толкова :horror: .Кое от кое по-работещо. Иначе аз съм уточнил , че става въпрос за голф 2 :beer .
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 23 май 2011 12:04
Така де, и аз като твоя приятел съм правил няколко пъти от 2 табла едно работещо. Мисълта ми беше, че двете табла нямат общо по отношение на километраж и спидометър. Редно е да се спомене, за да не си отвори излишно работа колегата, мислейки, че при Мк3 е същото. :да: :beer
Или казано с други думи опитът с двойково табло не помага с нищо на колегата :Mr Green Fun :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
