парното на голф 4 не работи!
koco
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 10:35
Местоположение: velingrad
Мнениеот koco » Нед 22 май 2011 20:26
Здравейте, та ще карам по същество, днеска като се прибирах от събора на Калояново завъртях копчето на парното на 1-ва степен, но електромотора не завъртя. Изредих всички степени на копчето от 1 до 4, но без резултат, парното или по точно елктромотора не заработи. Искам да отбележа, че досега подобен проблем несъм имал, даже сутринта всичко си беше наред. Колеги, помагайте!
ogidog
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 13:09
Автомобил: vw passat cc 36
Re: парното на голф 4 не работи!
Мнениеот ogidog » Вто 24 май 2011 20:53
ее колега проблемите са няколко ,най лесно първо провери да не ти е изгорял бушона,а после почвай поред:)) захрани директно електромотора с 12в. и ако не тръгне значи е изгорял,ако работи и са ти здрави бушоните почваш по инсталацията,но ако не си наясно ще ходиш на сервиз! първите неща може да ги свърши всеки горе долу имащ понятие от коли :|
koco
Мнениеот koco » Чет 26 май 2011 9:46
благодаря за мнението колега, след като проверих бушончетата почнах по ред на номерата :) , проблема се оказа в копчето за регулиране на степените, беше се счупила една малка пластмаска, която държи медната ламаринка правеща контакта, който съответно включва електромотора. Реших проблема като залях счупената част и пластинката със силикон, оставих го да втвърди хубаво и сега всичко е бетон :banana
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
