Ниво на охлаждащата течност АБФ-проблем или нещо друго
VenPS
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 9:33
Мнениеот VenPS » Пон 23 май 2011 18:02
Здравейте Колеги,
Предисторията на проблемът ми е, че се налагаше да доливам охлаждаща течност на 5-6 месеца. Случайно забелязах, че при загрят двигател от казанчето излиза "налягане". Купик нова капачка и я поставих. Със затоплянето на времето днес за втори път колата изхвърли антифриза /с новата капачка/.
Долях и дозагрях колата при което пред погледа ми отново изхвърли антифриза...
Долях вода и сложих старата капачка - нивото беше мужду Мin/Max когато колата загря нивото започна да се вдига достигна 4-5 см. над Мax /2-3 см преди пълно казанче/ рпрез което време се включи перката задържа това ниво за 15-20 секунди след което започна да пада. Падайки нивото на течноста перката се изключи, нивото достигна мужду Мin/Max и задържа така 1-2 минути след което всичко се повтаря.
Наблюдавах колата половин час и повече, всичко се повтори многократно - по един и същ начин.
Проверих маркучите - меки са...
От отвора където по принцип изпуска капачката излиза пара при повдигането на нивото а когато слиза не....
Това не би трябвало да е нормално....
Какъв може да е проблема...
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Ниво на охлаждащата течност АБФ-проблем или нещо друго
Мнениеот teddy » Пон 23 май 2011 20:52
смени си датчика на радиатора, който включва перките за охлаждане. Твоя включва първата степен доста късно!
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пон 23 май 2011 22:16
Разгледай тази тема може да се окаже същото :arrow: viewtopic.php?f=5&t=215678
Само, където в темата ми са изчезнали снимките :shock което я прави малко безполезна
VenPS
Мнениеот VenPS » Вто 24 май 2011 9:05
Проблема е решен!!!
благодарение на съвета от колегата rexpitbul.
Оказа се запушено маркуче...?!!
С подходящата арматурна тел нивото вече е "БЕТОН"
интересното е че в съединението където това маркуче влиза в дебелия маркуч се оказа че има пастмасов щуцер с отвор 3-4 мм.
Щуцера е избит и изваден и сега всичко е О.К
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Вто 24 май 2011 9:14
Качвай се на колата и :drive
