Golf MK3 1.8 mono ABS - В движение гасне
Здравейте пичове имам странен проблем с една GOLFETKA 3 1.8 моно двигател ABS.При движение гасне обслужих я смасла филтри и ремъци.Но не си и помислих че ще се оправи но проблема не го знаех.В последствие го разбрах като я пробвах.Смених делко и бобина и пак е така на място си мърка но настъпя ли я умиря след 200 метра.После веднага пали и пак така .Моля зя помощ ако някой се е сблъсквал с подобен проблем.Проверих и релетата силовите но не е от там.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: В движение гасне GOLF 3 1.8 mono ABS
Дa не би да има запушено гърне?
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
клеморед?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Обслужването включва ли бензинов филтър ???
- miro_87_pk
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 15:13
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: pernik
Колега моя проблем беше следния: На место колата работи безупречно но щом е на пат няма значение след колко каране колата просто гасне аз спирам вращам ключа и пробвам да запаля колата мигновено пали и трагвам и така около минимум 4 мак.6 месеца разбрах какав е проблема проблема беше самата бензинова помпа иначе сам сменявал маслото, филтри, делко, бубина, свещи, даже ходих да чистат грешки на компа но докато не смених помпата проблема си го имаше с нова помпа вече е чук няма яд.Дано сам помогнал
Symptom
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
Цедката на бензиновата помпа.. в резервоара.. дори 30% да е затлачена пак гасне.. Отваряй и провери.
- joker
Не хвърляйте боб!Колата трябва да се закачи на декодер...
Господа при мен проблема е следния: ГОЛФ 3 1.8 CL 90kk
Колата пали много добре и сутрин и вечер и когато и да е завъртя ли пали, Но както си карам независимо с каква скорост 1- започват да намаля тока(избеляват цифрите които показват колко км съм изминал, часовника)и колата просто изгасва, не пали дори и на бутане(дърпане). Пробвал съм всичко, сменил съм един куп работи и проблема си остава.
Моля ако някои може да ми помогне да пише.
БЛАГОДАРЯ......
БЛАГОДАРЯ......
- azkompira
- Регистриран на: Съб 27 юли 2013 9:41
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1800 90hp ABS
- Местоположение: В.Търново
Започни от генератор и акумулатор.
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
joker написа:Не хвърляйте боб!Колата трябва да се закачи на декодер...
симтомите са ясни помпа , ако я качи на "декодер" няма да го покаже ;)
azkompira написа:Започни от генератор и акумулатор.
Сменил съм:
1.Алтернатор(динамо)
2.Цялото делко - палец,дистрибуторна капачка,кабели свещи.
3.Акомулатор- НОВ
4.Всички предпазители и релета - НОВИ
5.Дроселова клапа,степмотор, нова ел.инсталация на ДВГ
6.Почистени грешки
И отново проблема си стои, не ми е гадно че не мога да го поправя, а че не мога да разбера от каде е самия проблем.Посетил съм 3 майстори (Авто ел. техници) и господата ми отказват да я правят колата.
Ivaka190 написа:...
Да беше сменил направо колата
....Това беше в рамките на шегата.Иначе ти съчувствам,ужасно е това което ти се случва.Аз имах подобен проблем с предишна кола,за когото писах в съседна тема.Паля си нормално,тръгвам,и на първото кръстовище колата губейки мощност гасне.Оказа се счупена вътрешна тръба на едно от гърнетата,в която бяха влезли водораслите от пълнежа.
Последна промяна от ivostefanov на Вто 22 юли 2014 19:06, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш предишното мнение!
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev и 61 госта
