проблем с оборотите на голф 3 1.4ми помагайте
desomarev
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 18:49
Мнениеот desomarev » Нед 28 дек 2008 19:12
моля за помощ,когато голфа е на прзен ход и топъл двигател,от време на време започва да си мени оборотите,в последствие колата мога да я карам само на високи обороти защото иначе угасва,и паленето след това става много трудно,проблема се появява и на по ниска скорост на колата, започва да предърпва,забелязах че когато откача буксата на датчика за положението на дроселната клапа при форсиране на място се получава същото което и когато ми се появи този проблем,проблема го прави без значение дали карам на газ или бензин,много моля за помощ защото проблема много зачести и започва да става трудно шофирането на колата. благодаря предварително
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 28 дек 2008 19:26
Трупа грешки заради работата на газ и после не успява да се справи с бензина :idea:
Обсъждано е много, особено в раздел 'Авто-Газови'!
Пробвай ресет на компа чрез откачане на акумулатора. Ако не- VAG-COM
desomarev
Мнениеот desomarev » Нед 28 дек 2008 19:34
radotom написа:Трупа грешки заради работата на газ и после не успява да се справи с бензина :idea:
имам монтирано реле за чистене на грешките на компа когато колата е угасена,но проблема се появява и когато карам на газ.
елкона показва че колата е наред,
Потребители, разглеждащи този форум: G&G, Google [Bot] и 64 госта
