угасна в движение - предложения ?
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Пет 27 май 2011 9:42
Здравейте,
Сутринта отивайки към работа по време на движение колата "заглъхна" не можеше да се изфорсира и след двеста метра угасна. Помислих, че може газта да свършва включих на бензин, но резултат нямаше и в крайна сметка угасна. Сега като тръгна да паля, запалва за момент и веднага угасва, без значение на газ, или бензин, припалва и угасва.Бензин идва до дюзите понеже откачих маркуча да видя, за газ не знам... Ток мисля, че има щом припалва... Къде да търся проблема? Дали може да е изгоряло релето и да не затваря дюзите и колата да меша газ и бензин. Ремъците са ок - там са си :D
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: угасна в движение - предложения ?
Мнениеот mupk0 » Пет 27 май 2011 9:43
Аз имах същият проблем и се оказа капачка с палец,преди доста време :) Просто не всеки път е давал добра искра.
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Пет 27 май 2011 9:49
не съм много на ясно, но според мен "искрата" е нужна само, за да запали колата, а при мен угасна в движение, а и все пак запалва за момент, някой път за 1-2 секунди, "разтриса се" и угасва ...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 май 2011 9:57
Лъки, пробвай с друга бобина+комутатор и дано да ти е на късмет! :lol:
За мешането на горивата - не можеш ли да спреш газта директно от бутилката? :roll:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 27 май 2011 9:57
lucky7o написа:не съм много на ясно, но според мен "искрата" е нужна само, за да запали колата, а при мен угасна в движение, а и все пак запалва за момент, някой път за 1-2 секунди, "разтриса се" и угасва ...
Напротив.Дори и в движение,ти трябва искра,какво ще запалва горивото.Виж си капачката да няма някакви големи пукнатини или да е износена.Просто споделям моят проблем.Но като е гарга ,да е рошава и тогава смених кабелите и свещите също.
Общо взето щом има бензин,а не пали няма какво друго да е освен тока.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 27 май 2011 9:58
Нема искра-нема да работи мотора, не е като при дизелите колега :wink:
Но с това глъхнене, не е по тоците проблема според мене.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Пет 27 май 2011 10:02
Може да ви се стори смешно и невероятно, преди две години имах съшия проблем и се оказа че е от алармата. Не мога да обясня защо, но след като я махнахме - всичко се оправи.
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Пет 27 май 2011 10:13
Ще опитам да спра газта, бобина имам от друг мотор ще опитам с нея, нямах време и да се занимавам много, защото все пак закъснявах за работа :mrgreen: А като цяло от известно време като запаля колата и се чуваше някакво стържене (свирене) стори ми се, че е от алтернатора, свалих го, но пак "свиреше". след като изфорсирам за малко си е ок и няма проблем - звукът изчезва... Мисля, че е от водната помпа, но не съм много сигурен. Маслото го гледах преди да тръгна и е ок, та си мисля, че "свиренето" не е от "двигателя" :roll: Така или иначе мисля да сменям колата и тази май ще отиде на части :evil:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 27 май 2011 10:20
Тъи първо провери дали имаш искра на свещите,после да не ти се е разхлабило делкото , и после сменяи бобината и комутатора и датчик на хол и виж да не ти се е разкачила някоя букса от бобината.Гориво не е защото газовата си работи само да има напрежение на клапана пък ако меша от прецакан клапан като спреш газта от зад пак остава по трабичката и ще трябва да повъртиш .Сетих се да не ти е заминал и кл'ча газ бензин виж дали ходи напрежение ако е от тези деот сами прехвърлят някои трябва да върти.
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Пет 27 май 2011 10:29
zloby3400 написа:Може да ви се стори смешно и невероятно, преди две години имах съшия проблем и се оказа че е от алармата. Не мога да обясня защо, но след като я махнахме - всичко се оправи.
В моя случай сменихме акумулатор, бобина и датчик на хол. Палеше за една - две секунди и гаснеше.Компа се рестартираше и нулираше всички показатели. Махнахме алармата и заспа.
viewtopic.php?f=5&t=141582
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Пон 30 май 2011 8:34
Има ли някакво развитие, нещата оправиха ли се?
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Пон 30 май 2011 15:57
нямам време да отида до нея, надявам се все още да си е там където я оставих mhihi
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пон 30 май 2011 16:44
Може да е от датчика на Хол. Те като се прецакат като загрее колата и прави така, после като изтине двигателя се оправя
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Сря 29 юни 2011 19:36
опитвам се да я паля :)
Сипах бензин за всеки случай, откачих маркуча от рейката и бензин идва като дам на контакт - помите работят. Свалих кабелита от бобината, тоест другия край който отива в капачката и там си има ток. Свалих кабелите на свещите и до свещите ток ходи... Смених комутатора и бобината, но не иска да запали и това е... Откачил съм и алармата да не се базика тя нещо,но пак не пали. Сега докато въртях запали за 2-3 секунди, угасна и пак същото...
Някаква идея къде да търся проблема ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 29 юни 2011 22:22
:shock Само не казвай, че 2 месеца е седяла нейде си по пътищата!?! :shock
:lol: :lol:
Така, както го описваш може горивна помпа да дойде ...
Я дръпни маркуча, дето влиза в рейката, сложи го в 1л бутилка и дай контакт. А още по-добре - дръпни релето на горивната помпа и с кабелче закъси гнездата на двата дебели пина.
Имам чувството, че ще изплюе съвсем малко бензин и ще спре...
