VW Golf 4 се форсира сам.
Limp
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 18:18
Местоположение: Dupnitsa
Мнениеот Limp » Нед 11 сеп 2011 20:13
Това форсиране се появява, както в клипчето при запалване на загрят двигател и, когато си карам и намалявам за да спра (4-5км/ч). По-точно, натискам спирачката и съединителя и скороста започва да пада и точно преди да спра се изфорсирва.
Клипче
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: VW Golf 4 се форсира сам.
Мнениеот Haralampi » Нед 11 сеп 2011 20:27
На какъв двигател?
Що ми се върти нещо за сензор на сервото....
Запаметени грешки? Диагностика?
Limp
Мнениеот Limp » Нед 11 сеп 2011 20:57
Опс, наистина не съм написал :beat_butt2 1.6 8v.
Dimitrix
Регистриран на: Чет 05 май 2005 21:16
Мнениеот Dimitrix » Нед 11 сеп 2011 21:06
колега моя двигател е 16в самоче
и ми го правеше когато ми почистиха дроселовата клапа
и го правеше докато се самообучи 2-3 дни
и държеше малко по високи обороти
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 11 сеп 2011 21:10
Dimitrix написа:колега моя двигател е 16в самоче
Мне мисля, че колегата говори за малко по-други симптоми. Познавам тези от дросела, но те са различни от това, което той описва, но все пак не пречи да си провери състоянието на клапата (дали е зацапана отвътре, кога за последно е чистена... )
Но продължава да ми се върти конкрето за при 1.6 SR за такъв проблем породен от дефектен сензор на сервото....
Но може и да се заблуждавам.
И все пак направи ли диагностика? Има ли запаметени грешки и какви!? Без да си направил диагностика няма смисъл да гадаеш и да сменяш по нюх...
Limp
Мнениеот Limp » Нед 11 сеп 2011 21:21
Не, не съм правил диагностика, но има шанс някой тук да знае от какво е, ако е имал същия проблем. Странното е, че го прави само в тези два случая, автомобилът си вързи без проблем.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 11 сеп 2011 21:31
Limp написа:Не, не съм правил диагностика, но има шанс някой тук да знае от какво е, ако е имал същия проблем. Странното е, че го прави само в тези два случая, автомобилът си вързи без проблем.
Шанс има... само че шансът проблемите, които водят до това следствие да са повече от един, също не е никак малък! Направи най-добре диагностика и напиши тук дали и какво има записано - така може да ти се даде и по-категоричен и уверен отговор...
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Пон 12 сеп 2011 11:29
Колега,
Аз съм със същия двигател, има и още един колега от Перник.
Двамата имаме това форсиране, което се получава еднократно от време на време при спиране и изключване от скорост.
При мен го има когато колата е загряла и навън температурата е над 25 градуса.
Когато навън е под 22градуса и зимата до сега не се е появявало това форсиране, когато работи климатика също го няма(без значение зима лято).
Диагностики съм правил но грешки зап. няма, дросел съм чистил и все така.
Януари ходих до Мишо по други работи и той направи диагностика и пак няма грешки.
Заключението беше евентуално темп. датчик но каза да не сменяме така на посоки щом няма зап. грешка а и всички данни според него бяха 6.
Не ти помагам но и аз от как съм взел колата съм така (около 3г.)и всеки повдига рамене.
Поздрави!
Limp
Мнениеот Limp » Пон 12 сеп 2011 14:01
Поне ме ориентира и знам, че този проблем може би е наличен при повечето APF двигатели. Наистина не е болка за умиране, но на моменти е дразнещо. Аз си мислех, че може да е от дросела, но щом ти си го чистил и си остава, няма да се занимавам.
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Пон 12 сеп 2011 14:31
Не съм сигурен, но мисля че при дросела проблема беше в нестабилни обороти, т.е. когато изключиш от скорост оборотите падат и понякога е пред изгасване, а не се форсира(това при непочистен дросел). След почистването държи високи обороти (постоянно) докато се самообучи.
