Имам много странен и много неприятен проблем за лятото!Карам голф 4 1998г. с климатик!Смених конзолата за парното с нова с мисълта,че проблема идва от нея,но не е!Смятам,че от снимките ще разберете сами за какво иде реч !!
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be ... 52011253c/
Само в това положение климатика работи!!!!
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be ... 52011254v/
така гасне АЦ-ТО И КЛИМАТИКА СПИРА!Пак казвам,че и със старото табло беше така смених го с ново смисълта,че е там проблема,но уви!ПОМОГНЕТЕ,ЧЕ ЛЯТОТО БЕЗ КЛИМАТИК Е ПЪЛЕД АД!
Климатика на голф 4?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Климатика на голф 4?
Качи снимките някъде другаде... при мен не се отварят.
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Ами според мен проблема ти е точно в конзолата, тая с която си я сменил едвали е чисто нова, може и тя да е прецакана, разглобявал съм я до основи, вътре в срения бутон има един палец който контактува като шейна по метална релса, аз имах същия проблем, палеца се беше счупил е не контактуваше където трябва, залепих го с нещо като течен метал, вече година и половина няма проблеми. Тъй като сега най-вероятно имаш 2 такива конзоли, разглоби едната и провери внимателно дали няма нещо счупено, може и при самите бутони А/Ц и за рециркулацията да е проблема. Според мен е това, пробвай го, нищо не губиш.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
КОнзолата е...
Колегата над мен ти го е казал най-точно.
HaPySheH
- Регистриран на: Сря 22 юли 2009 23:02
- Местоположение: Неделино
ще пробвам
HaPySheH
Невиждам нищо нередно?
HaPySheH
Всичко е едно към едно айде някой дет имал като моя проблем как е постъпил!!
- tih
Не е хубаво да се гадае, ако си сигурен че конзолата е читава, провери си жилата, иначе най-добре е да отидеш някъде да я погледнат. А разглоби ли самата конзола на съставните и части? Питам защото моя проблем беше същия като твоя и аз го реших по начина който съм написал по-горе.
HaPySheH
Колега жилата немисля,че имат нещо общо с климатика? да по конзолата е всичко наред при теб каде беше точно проблема
- tih
Проблема при мен беше следния, пускам климатика на първа степен - работи, въртя на втора степен - не работи, трета - не работи, четвърта - най-често се включваше и изключваше когато мина през дупка или друга неравност, т.е. все едно не работи.
HaPySheH
и как го оправи?подонови го с нов ли?
- tih
Има една метална пластина, която се движи със средната врътка, тя беше счупена и аз я залепих с течна стомана и всичко си дойде на мястото.
HaPySheH
благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
