Предварително се извинявам ако има решение на моя проблем, но така и не успях да открия нищо с търсачката.
В недяля ремонтирахме топлото на голфретата с един приятел, всичко се получи от първият път. Смяна на радиаторчето, облепихме клапите, но при демонтажа на лампичката в жабката, същата се разглоби, малката пружинка излезе и така и не открихме как точно трябва да се монтира. Ако някой може да помогне със снимков материал предварително благодаря
Проблем с осветлението на жабката Г3
- cvetelingeorgiev
- Регистриран на: Пет 08 фев 2008 16:12
- Местоположение: Плевен
yani13
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 5:54
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AEK 1995
Re: Проблем с осветлението на жабката Г3
колега заповядай
- misho_kr
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
колега от плевен сме и двамата, ако не си си оправил проблема ми пиши на лично ще се видим за 10 минути и си готов.. Аз имах същият проблем и го разреших.
emo-gar
Ех че късно виждам тази тема...щото поне 10 пъти вадих въпросното .."тяло" от жабката!!!Ама при мен проблема е че не гасне ламБата,при това не винаги-а точно когато реша да проверя(така,лекичко поглеждам към изтърбушената дръжчица..свети гадината...харчи ток значи...оттам нафта...парникови газове..въййй!)Хич таман не и "цепих басма" и я извадих лампата.Сега видях какво се е "покривило',ма загубих ламБата....и те така!
ааа.не можах да си намеря едни 10 лева в жабката,ма дали от тъмното,дали съм ги похарчил без спомен....бре кахър излезе тая лампа,голем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 119 госта
