Голф 3 Смяна жило ел.стъкло
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 22 дек 2011 18:02
Става въпрос за преден десен ел. прозорец на Голф 3 АБУ. След сваляне до долу повече не поиска да се качи,стои си ввъв вратата.Моторчето се чува.махнах кората и какво да видя-стърчащо жило от дясната страна на вратата(откъм бравата),брутално скъсано. Сега съм се навил да сваля целия механизъм и да сменя жилото.Взех си 4 метра същата дебелина,ще си направя пъпки с гайки (по описание на колеги тук от форума).Искам да попитам има ли снимков материал някъде на цялата операция или не.И с какво да внимавам като го почна. Има и вариант да сваля механизма и да го занеса на майстор,ама тука в Монтана нямам представа кой ще се занимава с това
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Re: Смяна жило ел.стъкло
Мнениеот tot_1425 » Чет 22 дек 2011 18:56
Здравей!Варианта с майстора е най-добрия,но зависи от майстора пък и ще трябва до се плаща.Ако не си с две леви ще си го направиш и сам.Разглобявай бавно и внимателно и си записвай.Направи си скица преди да разглобиш сваления механизъм.Жилото се навива наляво и надясно на ролката-като разглобяваш си отбележи кой край накъде отива и колко оборота развиваш,на какво разстояние са пъпките-крайните от средната.Гледай,записвай си и най-вече не бързай.Разгледай тази тема:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=145061&start=0.Успех.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 22 дек 2011 20:19
tot_1425 написа:Здравей!Варианта с майстора е най-добрия,но зависи от майстора пък и ще трябва до се плаща.Ако не си с две леви ще си го направиш и сам.Разглобявай бавно и внимателно и си записвай.Направи си скица преди да разглобиш сваления механизъм.Жилото се навива наляво и надясно на ролката-като разглобяваш си отбележи кой край накъде отива и колко оборота развиваш,на какво разстояние са пъпките-крайните от средната.Гледай,записвай си и най-вече не бързай.Разгледай тази тема:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=145061&start=0.Успех.
благодаря за стимула,колега. Ех ,да имах един гараж сега,веднага го почвах :077:
