Здравейте колеги !
Имам един малко глупав сигурно въпрос ... липсва ми ремъка между двете перки на радиатора видях че втората перка е паразитна и се задвижва с ремък от първата но този ремък ми липсва. Ходих в магазина показаха ми е ремъка и питаха кой от 3-те е ... По каталог излизали 3 ... Ако някой може да ми каже какъв размер е ремъка ще сам много благодарен.
колата ми е
Golf 3 1.9TDI 2004г.
Размер на ремъка за климатика 1.9 TDI
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Размер на ремъка за климатика 1.9 TDI
Damp1r3 написа:колата ми е
сигурен ли си в това
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Да,вярно е,излизат 3.НМикой не може да ти каже кой точно е,дори да го гледаш по номер на рама или по каквото искаш.Щом нямаш мостра,купуваш и 3-те и мериш. Няма как да идеш с колата и да мериш на място,защото за да го сложиш бързо и лесно,трябва да попилееш цялата предница - броня,климатичен радиатор (да,точи се фреона заради горната тръба),воден радиатор...чак тогава имаш достъп до двете перчици.Ако си сръчен в ръцете,можеш да го сложиш и през витлата,поне по думите на някои колеги...аз съм се опитвал,не съм успявал.Ремъка струва 3-4 лв в Елит Кар по спомен.
