Скърцане на волана(хидравликата) при въртене
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Пон 30 май 2011 21:08
Колеги интересува ме дали е нормално като въртя волана да има нещо като леко скърцане има ли повод да се притеснявам или не,съмнява не да не скърцат тампоните на макферсона нали са гумени и от топлината като се нагреят скърцат при въртене, иначе няма проблем завива си както трябва на скоро долях малко хидравлична течност че беше около минимума каже някакви други предположения?!
andro_
Re: Скърцане на волана(хидравликата) при въртене
Мнениеот andro_ » Пон 30 май 2011 21:33
Мишки имаш...от по-големите...скърцат :D .
Обикновено скърцат външни кормилни накрайници и шарнири, когато почнат да свършват.
Отиди при някой стендаджия да понатисне тук-там. Обикновено само за преглед не искат пари (или поне не искаха).
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Мнениеот rgi2003 » Вто 31 май 2011 3:13
andro_ написа:Мишки имаш...от по-големите...скърцат :D .
Подкрепям напълно.При мен със същите симптоми се оказа, че на шарнира му беше някак изстекла смазката и затова скърцаше сякаш от волана.Много подло заблуждава.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 31 май 2011 5:54
andro_ написа:
:да:
viewtopic.php?f=5&t=82344
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Вто 31 май 2011 16:42
И при мен се оказа сух накрайник, малко смазка под маншончето и вече година никакви проблеми.
joker
Мнениеот joker » Вто 31 май 2011 21:37
Все пак си виж и ремъка на хидравликата....
martin_072
Мнениеот martin_072 » Вто 31 май 2011 22:47
joker написа:Все пак си виж и ремъка на хидравликата....
За пистовия ремък ли става въпрос или има един трапецовиден ремък от коляновия вал които задвижва нещо ама не знам какво точно хидравликата ли е,нямам си и представа.Mежду другото аз си мисля че хидравликата е към пистовия ремък?! ако се бъркам някои да ме поправи..
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 31 май 2011 22:51
Това скърцане от трактора ли е или от фрезата :banghead: :banghead: :banghead:
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Сря 01 юни 2011 11:45
При мен, трапецовидния ремък задвижва единствено хидравликата, а пистовия върти алтернатора и водната помпа.
Хидравличната помпа изглежда като малък отделен агрегат към който отиват единствено два маркуча, и просто е закрепен към двигателя (но няма нищо общо с работата му) и се задвижва от него.
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Сря 01 юни 2011 19:06
И аз си патех от подобно скърцане /колкото е по сухо времето толкова повече се чуваше/. Мислех си че е нещо много сериозно но всичко се оказа от десен външен кормилен накрайник. Смених го и вече всичко е ок heavy metal zork
martin_072
Мнениеот martin_072 » Сря 01 юни 2011 22:59
toni_tv написа:И аз си патех от подобно скърцане /колкото е по сухо времето толкова повече се чуваше/. Мислех си че е нещо много сериозно но всичко се оказа от десен външен кормилен накрайник. Смених го и вече всичко е ок heavy metal zork
Колко каква е цената за накрайника и сам ли го сменя?!
toni_tv
Двигател: ADR
Мнениеот toni_tv » Чет 02 юни 2011 8:26
За Вентото цената беше 16 лв. За смяна ми взеха 5 лв. и 20 лв. след това за регулиране на предницата. Всичко ми излезна 41 лв. тук в Белоградчик но сьм доволен сега го няма това неприятно скьрцане което деиствително ме притесняваше.
