Май ще изпадне двигателя :(
- marto1980
- Регистриран на: Съб 28 авг 2010 18:29
- Местоположение: sofiq
Здр.колеги.Днес нещо си е...м...Както си карам и нещо започна да тропа отпред в дяснко.Като пусна ряско съединитела и подам газ имам чувството,че ще изпадне двигателя.Някакви предположения?Мерси предварително
- ktamen
Re: Май ще изпадне двигателя :(
Трябва да идеш на майстор, така трудно ще получиш точна диагноза. Може би е полуоска, ама кой знае.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Тампон на мотор.
- marto1980
Честно да ви кажа и аз си мислех за тампона на мотора
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колега, то с това твойто чувство знаеме ли как го усещаш? Дай с повече думи - на метал ли е, тъп удар ли се чува, кво ли ...
- marto1980
Силен звук.На метал си е.Все 1 нещо се мести напред назад и яко удря.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Ем значи яко ти се удря тампона
Възможно е и да е полуоска както ти казаха. Първо можеш да направиш един тест да видиш как са тампоните и тогава се насочвай към другите неща
Възможно е и да е полуоска както ти казаха. Първо можеш да направиш един тест да видиш как са тампоните и тогава се насочвай към другите неща- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
дигай капака и гледай, на мен така ми направи и беше се развил болта на големия тампон
и аз леко леко до Жорката гледахме пробвахме, а то като потегля целия двигател рипа на горе
и след малко ми казва: сложи един болт на тампона че е изпаднал и карай
и едно момче там намери моя си болт под радиатора паднал -завих го и се оправи
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
- Местоположение: Русе
Вдигаш капака и гледаш, един вътре в колата да ръга на скорост и да пуска съединителя (без да те прегазва
) ако мотора ходи насам-натам при отделянето на съединетеля значи си за тампон, ако двигателя не мърда, както са ти казали колегите най-вероятно е полуоска
) ако мотора ходи насам-натам при отделянето на съединетеля значи си за тампон, ако двигателя не мърда, както са ти казали колегите най-вероятно е полуоска- IvailoOo
Мдаа..затова се включва на задна,за да не те пише в неделната рубрика
- marto1980
Днес ще вдигам капака да гледам кво става,че вчера като се случи беше касно и мн.тъмно.Днес ще видим кво ще покаже.
- marto1980
На 1во четене предния тампон на двигателя.Като отворих капака и малко рязко напред,двигателя подскочи педя и половина нагоре
Дано да няма и нещо друго.Чичо доктор скоро ще каже дали има и други поражения.
- marto1980
cloud написа:Вдигаш капака и гледаш, един вътре в колата да ръга на скорост и да пуска съединителя (без да те прегазва) ако мотора ходи насам-натам при отделянето на съединетеля значи си за тампон, ако двигателя не мърда, както са ти казали колегите най-вероятно е полуоска
По тая система само,4е без ръчна и без ръчка педя и половин двигателя на горе..Земи тоя тампон
Петър Петров
IvailoOo написа:Мдаа..затова се включва на задна,за да не те пише в неделната рубрика
Само дето на задна няма да се вдигне двигателя и нищо няма да се види
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 66 госта
