ел. стъкла ГОЛФ 3 96г.- отказаха тотално
bushidoz
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 20:26
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот bushidoz » Сря 01 юни 2011 21:16
Колеги, днес едното ми задно стъкло отказа тотално. При натискане леко на копчето тръгна надолу малко, после нагоре и веднага до долу. И от тази позиция не се вдига на повече от 10 см. слиза надолу без проблем, но нагоре се качва до 10 см. Свалих кората и самото моторче доста е загрято, като цяло не виждам къде е проблема. Моля някой, който е запознат с проблема да помогне scare scare scare
Последна промяна от bushidoz на Сря 01 юни 2011 21:32, променено общо 2 пъти.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: ел. стъкла - отказаха тотално
Мнениеот znainainai » Сря 01 юни 2011 21:23
На кое стъклата бе пич на косачката на вършачката или на комбайната?
Чакай да си взема кита за гледане стъкленото кълбо и картите че да видя за какво иде реч.
КОГА ШЕ СЕ НАУЧИТЕ ДА ПУСКАТЕ ТЕМИ КАТО ХОРАТА БЕ КАК ДА ТИ ПОМОГНЕ ЧОВЕК КАТО САМ НЕ ИСКАШ ДА СИ ПОМОГНЕШ? Па напиши коя година е колата КАКВА е колата колко са стъклата и т.н.
bushidoz
Re: ел. стъкла ГОЛФ 3 96г.- отказаха тотално
Мнениеот bushidoz » Сря 01 юни 2011 21:31
извинявам се за пропуска наистина, просто в бързината пропуснах.
mania
Мнениеот mania » Сря 01 юни 2011 21:39
Ако имаш комфорт-модул пробвай да ги вдигнеш с него. Въртиш ключа в бравата за заключване и го задържаш завъртян докато вдигне стъклата.
Ако нямаш комфорт почваш да помпиш копчето по малко докато се вдигне.
bushidoz
Мнениеот bushidoz » Сря 01 юни 2011 21:41
има комфорт модул, но там е проблема че и с него се вдига до 10 см. и с помпене на копчето пак до 10 см. просто като стигне до там и спира да се вдига, пробвах и с дърпане после пак с копчето - нищо не става.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 01 юни 2011 21:49
Някакви странни звуци да са се чували или да се чуват? Виж да не е оплетено жило примерно или кабели между вратата и купето. По скоро е проблем със жило си мисля или водачи. Сваляш кората и гледаш как са водачи и брони на жилата.
bushidoz
Мнениеот bushidoz » Сря 01 юни 2011 21:52
да, чува се като стържене и моторчето загрява, свалям кората и с напипване минавам по жилото, но не виждам проблем. Така или иначе не разбирам и ще я водя на сервиз, мисълта ми беше как да вдигна стъклото по някакъв начин
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 01 юни 2011 21:57
Щом моторчето загрява,значи нещо го товари.По принцип към самото моторче има една една ролка на която се навива жилото,но там е работата че тя е пластмасова и жилото минава директно през нея.Другото което е....счупен водач...от там стъклото се измества и не може да се вдигне.По принцип при вдигане на стъклото като запъне малко или ако го натиснеш спира да работи и трябва да изключиш и пак да дадеш на контакт иначе не става....защита против претоварване
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 01 юни 2011 22:00
Ми сваляш кората разхлабваш гайките за ключе 10 на водачите и вдигаш стъклото и като на стар космич го заковаваш със една отверка да не слезе преждевременно на земята. И откачи буксата на моторчето да не се мъчи.
bushidoz
Мнениеот bushidoz » Сря 01 юни 2011 22:12
Благодаря, колега. Точно това ще направя :да:
Kovach
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 9:29
Мнениеот Kovach » Пет 03 юни 2011 6:18
А някакво развитие по стъклата има ли колега. Преди малко писах в една тема за ел. стъкла пак с проблем. При мен отказаха двете задни и на шофьорската врата...Просто прищракаха и паднаха долу. Сега са подпрени отвътре с колчета :oops: Отварях, гледах но нищо не мога да разбера. Явно са се откачили, но не можах да разбера къде и как да ги закача :? Идея си нямам как да ги оправя, или къде да ми ги оправят. Колата е Vento
Rieeger
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 22:15
Местоположение: Айтос
Мнениеот Rieeger » Пет 03 юни 2011 9:45
здравейте наскоро имах същия проблем извадих целия механизъм разглобих моторчето и се оказа че зъбното колело е изронено понеже е от пластмаса 2-3 зъба липсваха и за тва стъклото се вдига и слиза до някво положение смених го и вече всичко е ок така че проверете евентуално за това
bushidoz
Мнениеот bushidoz » Нед 05 юни 2011 9:36
Ами тъй като не можах сам да разбера къде е проблема, закарах я на сервиза. Свалиха цялата машинка и ми казаха, че жилото се набира вътре под пластмасата (мисля че е макара отдолу), може да има и счупени точно такива зъби. Най-вероятно ще ми сменят цялата машинка :? Понеделник ще стане ясно и ще ви съобщя :да:
bushidoz
Мнениеот bushidoz » Пон 06 юни 2011 18:16
Равносметката - сменена цялата машинка (от 2 направиха 1), счупена 1 щипка на кората и 50 лв. назад :D стъклото работи, засега :D ел. стъкла и голф викайте пази Боже да не се развалят :012: (което май неминуемо се случва) death
mania
Мнениеот mania » Вто 07 юни 2011 12:07
Браво, че си минал с 50 лв, в Плд под 100 няма... Или поне аз не знам де ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Bork и 45 госта
