Колата ми губи мощност
Голфетка
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 16:53
Мнениеот Голфетка » Чет 02 юни 2011 9:44
Здравейте колеги,
моля за съвет:
Моята Голфетка /модел 2 ,1.6 , 89 г/, ми направи въртел докато изпреварвах.
Не винаги се получава, но на няколко пъти следната ситуация:
Тръгвам без проблем , пали като осичка, изминавам няколко километра и при изпреварване
оборотите падат / съответно и скороста / и колкото и газ да подавам няма ефект ,/ колата не гасне/
Смених скоро масло/ маслен филтър/ , свещи / кабели за свещи/, зимата мембрани на изпарителя/филтър/ тя е с газова бутилка.
Имал ли е някой такъв проблем, моля за съвет и насоки.
Предварително БЛАГОДАРЯ!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Колата ми губи мощност
Мнениеот radi_nrj » Чет 02 юни 2011 12:19
На газ или на бензин го прави? Или и на 2-те?
Голфетка
Мнениеот Голфетка » Чет 02 юни 2011 13:40
На газ, нямам наблюдения ако мина на бензин как ще се държи.
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Чет 02 юни 2011 14:17
Щом го прави на бензин има вероятност да ти замръзва изпаритела и да става течна гастта може да имаш въздух в системата провери :да:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 02 юни 2011 14:26
Първо пробвай и на бензин дали е така и оттам насетне могат да се направят малко заключения къде е проблемацията. Има ли сменяни неща по колата? Ако да - какви? Ремонти скоро имала ли е? Ако да - какви? И т.н. Понякога ключът се крие в предисторията :beer
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Чет 02 юни 2011 17:34
А газ в бутилката има ли ?
Голфетка
Мнениеот Голфетка » Вто 07 юни 2011 13:01
Благодаря на всички , който се отзоваха, проблема се оказа" електрически" , поразмърдахме клемите и спря да прави проблеми.
tigura_ot_kotel
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 0:15
Мнениеот tigura_ot_kotel » Вто 07 юни 2011 22:46
golf_III_2e написа:А газ в бутилката има ли ?
Абе бате ти малоумен ли си,а?
Последна промяна от radotom на Сря 08 юни 2011 8:10, променено общо 1 път.
Причина: Абе тигре ти предупреждение за обида на потребител получавал ли си,а?
Голфетка
Мнениеот Голфетка » Пет 10 юни 2011 14:30
Колегата се извини на лични , не е искал да ме обиди.
Може би малко неправилно преценя жените зад волана... защото не ни е виждал с " Гофретка " :D
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 10 юни 2011 14:34
