Странен звук от двигателния сектор!!
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Привет колеги.Отскоро имам Голф 4 1.6 16W.И явно съм го купил с този проблем:)При по-рязко тръгване се чува еднократно изпукване отпред от двигателя.Иначе като си карам не се чува нищо.даже ако потегля по-плавно не се чувч това изпукване.От какво може да е това?имам съмнения за тампон на двигателя...???
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Странен звук от двигателния сектор!!
Пружина,каре,тампон...
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
- maerto
kat007 написа::D Колега да не ти трака EDS-а и да си мислиш че е от двигателя
Нямям представа какво е EDS,просто се чува едно като наместване отпред.Трудно е да се определи от двигател ли е ,скоростна или окачване???
- kat007
EDS-а представлява електронен блокаж на диференциала...той се включва при по рязко тръгване и има характерен звук наподобяващ ABS-a
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
