PB мотор - нормални обороти на празен ход
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Чет 02 юни 2011 17:47
Какви са нормалните обороти ,които PB мотора трябва да държи на празен ход. В момента са ми около 1050-1100 и ме съмнява ,че са много. От какво може да е. Стъпковото моторче е ок. Нещо да има за пипане по дросела за настройка или?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: PB мотор - нормални обороти на празен ход
Мнениеот brabus » Чет 02 юни 2011 18:16
830-850 на празен ход.
В началото на дросела (откъм тръбата за въздушния филтър) има едно болтче. Взимаш отверка и завиваш. При завиване се намаляват обороти, при отвиване се вдигат.
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Чет 02 юни 2011 19:00
Стрелката ми на загряла кола показва малко под 1000оборота :| От какво може да е това ? Болтчето което регулира жилото ли имаш впредвид? имаш ли някаква снимка?
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Чет 02 юни 2011 20:29
Че 850 ме е ли малко :?:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 02 юни 2011 20:45
Не е
Idle speed
1.05 litre carburettor engines:
Pierburg/Solex 31 PIC-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 to 1000 rpm
Pierburg/Solex 1B3 and Weber 32 TLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 to 850 rpm
1.3 litre carburettor engines:
Pierburg/Solex 2E3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 to 850 rpm
1.6 litre carburettor engines:
Pierburg/Solex 2E2 - engine code EZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 to 1000 rpm
Pierburg/Solex 2E2 - engine code RF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 to 800 rpm
1.8 litre carburettor engines:
Pierburg/Solex 2E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 to 1000 rpm
K-Jetronic fuel-injected engine:
8 valve:
Pre Sept. 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 to 1000 rpm
From Sept. 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 to 1000 rpm
Air conditioned models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 to 1000 rpm
16 valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 to 1000 rpm
Mono Jetronic fuel-injected engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 to 950 rpm (not adjustable)
Digijet fuel-injected engine:
Up to July 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 to 850 rpm
July 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 to 980 rpm
Digifant fuel-injected engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 to 850 rpm
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Съб 04 юни 2011 7:52
Имай предвид че таблото не винаги показва оборотите вярно. Аз съм с дигитално Digifiz и показва 1000rpm, но ако закача софтуера за газовата или стробоскопа показва около 840, на 3000rpm показва вярно. Ако и на топъл мотор и на мотор запален преди 5мин ти показва едни и същи обороти значи просто таблото ти дава грешни стойности. Иначе за регулиране Brabusa е сложил снимка.
