Късите светят постоянно , щом бутна ключа !!!!!! Помощ !!!!
DreamsBoy
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 14:29
Местоположение: Radnevo
Мнениеот DreamsBoy » Пет 03 юни 2011 12:59
Здравейте. Проблемът ми е следният: Колата не беше палена от около седмица.При бутането ми на ключа , дори и да не съм дал на контакт късите ми светват. Ключа , който е за фаровете си я спрян. Колата запалена или изгасена няма значение ключа за запалване бутнат ли е те си светят. Цъквам на дълги и те си работят , Само и единствено да е бутнат ключа за запалването. Моля ви се давайте идеи от какво може да е или поне схема на светлините да си ги проверя някак си. Колата е Голф 3 1.6 75 кончета АБУ мотора 1995 година. С двусекционни фарове съм , допълнително слагани преди 3 години и с мостче над бушоните за да си свети всичко на дълги. Благодаря предварително на отзовалите се колеги. !!! :shock :shock :shock
Допълнение: търсих из търсачката ама не намерих нищо , затова пускам тема !!!
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: Късите светят постоянно , щом бутна ключа !!!!!! Помощ !!!!
Мнениеот swifter » Пет 03 юни 2011 13:52
Някакви DRL модули или подобни да са инсталирани в колата.
Щом поставиш ключа по кафяво/червения кабел пуска 12в към аксесоарите - радио, зумер фарове и т.н.
Провири и самия ключ за фаровете да не е сдал багажа.
Може да има повредена изолация на някой от кабелаците на бушониерата.
Пробвай с друг ключ за фарове.
DreamsBoy
Мнениеот DreamsBoy » Пет 03 юни 2011 17:43
Не знам за как но си свалих конзолата с релетата и като се пооправи. Сега свети само още като дам на контакт , не като е мущнат ключа. Някой знае ли кое реле е за фаровете , че според мен релето може да се е повредило нещо ???
swifter
Мнениеот swifter » Пет 03 юни 2011 20:36
Голф 3 нямат реле за фаровете.
Има реле за намаляне на "товара" при палене - изключва консуматори като парно, ел.стъкла, фарове,.....
DreamsBoy
Re: Късите светят постоянно , щом бутна ключа !!!!!! За ТРИЕНЕ !
Мнениеот DreamsBoy » Съб 04 юни 2011 9:36
Благодаря за мненията "swifter". Реших проблема без да искам. Бушона дето е за парното (на номер 6 се пада) беше клеясъл и явно е замасил нещо. Махнах го , почистих мястото , сложих нов 20 А и се оправи. Немога да си обясня как ама от там е бил проблема , ама вече се оправи де. Така че темата е за триене , който може да сигнализира и да я махнат че аз не знам откъде :oops: :oops: :oops:
