Проблем с алармата- Голф 3
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 03 юни 2011 19:00
Алармата не я знам каква марка е(поствам снимки ако я познае някой). Та проблема е че май си заминава. Като взех колата сичко беше 6-включвам си я с дистанционното,дига си прозорците,писка си когато трябва и пр. Но наскоро забелязах,че откъм пасажерската страна каквото и да правя-ритане в гумата,почукване,не реагира.От другата страна беше о.к.Вчера забелязах,че вече отвсякъде няма бутане :shock . Като отворя някоя врата писка,иначе не. Свалих капака под който се намира платката и въпреки че нищо не отбирам от аларми разбрах,че човека който я е слагал или впоследствие ремонтирал си е "оставил ръцете-сичко съмнително и безразборно омотано в изолираща лента).Та питанката ми е колко ще ме съдерат само да я "погледнат" и въобще струва ли си масрафа. Черният кабел дето излиза от платката не беше вързан никъде,само буксите(ако има значение)
Uploaded with ImageShack.us
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Проблем с алармата- Голф 3
Мнениеот vaskoto1 » Пет 03 юни 2011 19:41
обикновено шок датчика е вътре в централата. за да не реагира значи не е била закрепена достатъчно добре към колата. така не улавя вибрацията, като удариш по колата.
закачи я на буксите, активирай я и почукни по нея самата, след като изтече примерно 1 мин. ако писне-значи просто я закрепи някъде по здраво и си ти.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Съб 04 юни 2011 14:33
И аз мисля като ваското1. А черния кабел е антената - не го свързвай никъде !!!
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Нед 05 юни 2011 13:53
значи,пробвах съвета на Ваското1 ама ударих на камък. Въобще не реагира при удар,допир или нещо такова. Мисля че шок-датчика е външен и проблема е в него.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 05 юни 2011 15:23
отвори кутийката и веднага ще разбереш дали е външен или вграден.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 78 госта
