Мгаща червена светлина
kaloian9999
- Регистриран на: Нед 10 окт 2010 9:09
- Местоположение: sozopol
Здравейте колеги!Карам голф 4 и от 3 дни на таблото ми мига от време на време червена светлина на маслото и нямам идея какво означава.Преди два месеца светваше от време на време жълта светлина , но след като смених маслото преди около 2500 км нямах проблеми.Ако някой може да ми обясни какво означава червената светлина ще съм благодарен!Благодаря предварително!
Re: Мгаща червена светлина
Колега, дай да уточниш какъв точно е голфа /вид мотор/ и коя година е.
От тук нататък, е добре да кажеш какви са лампите дето ти светкат.
Това е за Ауди, но символите са същите!!!
И кажи какво масло си сипал, може да не е подходящо.
kaloian9999
Голфа ми е 1999г. 1,4 бензинов.Според това което си ми дал лампата е за ниско ниво на маслото.Аз го проверих но мотора беше поработил около 30 секунди.Ще го проверя като е абсолютно студен.Благпдаря много за схемата на лампите която си ми дал!Ще ми бъде полезна!
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
kaloian9999 написа:Голфа ми е 1999г. 1,4 бензинов.Според това което си ми дал лампата е за ниско ниво на маслото.Аз го проверих но мотора беше поработил около 30 секунди.Ще го проверя като е абсолютно студен.Благпдаря много за схемата на лампите която си ми дал!Ще ми бъде полезна!
Имай само предвид, че дадените обозначения не са 100% акуратни за Г4. Някой от тях не съществуват, други имат (и) други значения. Но тази за маслото си е така. Провери нивото... ако не е проблема там, може да е сензор или нещо друго.Едно по едно.
kaloian9999
А някой може ли да каже каква може да е причината за ниско налягане на маслото? Благодаря предварително!
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Не достатъчно масло в двигателя, маслена помпа, датчик за маслото.
sPellBouND написа:Не достатъчно масло в двигателя, маслена помпа, датчик за маслото.
Или просто калпаво масло.
Кво масло сте сипали последния път
kaloian9999
Маслото ми е yacco vx600 5w40 синтетично
Причината може да е в маслената помпа, която е детска болест за автомобилите ни или поне за тези с мотор 1.8Т. Но ме съмнява другите модели да ги правят с различни маслени помпи. Съвсем нормален проблем. Палиш, всичко е ОК и държи налягане. Като загрее или пък във високите обороти, почва да прави проблеми.
Лошото е, че ако съм прав маслената помпа струва 250лв читава.
- Haralampi
Оригинална нова е ок. 400лв.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Или просто си яде маслото.Тия 1.4 на голф стабилно си го горят.
kaloian9999
Долях масло и мисля че наистина в това е бил проблема.Течове не виждам,което сигурно значи че наистина гори маслото.Ако някой е имал този проблем да каже каква марка масло сипва.Благодаря много за помощта!
Ами няма да е от маслото май... гледай да избягваш да я караш над 3000 оборота
