Проблем със стържене в предно дясно колело ?
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Съб 04 юни 2011 9:43
Някой може ли да ме опъти доло горе преди да отида на майстор какъв може да е този стържещ звук,който се чува от предно дясно колело при десен завой със скорост около 40км и да се усилва дори и леко да подам газ. Ако има значение говорим за Г3 1,6i AEK 96г. Предварително благодаря. :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем със стържене в предно дясно колело ?
Мнениеот radotom » Съб 04 юни 2011 9:52
Каре, лагер, задържащ спирачен апарат, закривена предпазна ламаринка при накладките...
Трудно е да се каже, преди да се погледне :?
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Съб 04 юни 2011 10:58
:beer Радо май е изброил всички по-вероятни причини.
Да ти кажа при мен имаше подобен проблем , но беше при всякаква скорост и понякога се чуваше при ляв завой , понякога при десен , а скоро започна и на прав волан да скърца. Какво ли не пробвах и при бая майстори бях . Някои казваха , че е от накладките , но нямало проблем да си карам така.
В крайна сметка , след около година Скрибуцане смених накладки , дискове (предни) и направих профилактина на единият спирачен апарат и за момента да чукна на дърво проблема изчезна.
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Съб 04 юни 2011 11:31
и аз имах същия проблем. оказа се обаче огъната предпазна ламаринка при накладките :012: . свали гумата и погледни
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 04 юни 2011 11:35
При мен се беше развило едно от болчетата които държат тази ламаринка и главата му триеше по диска.
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Съб 04 юни 2011 12:58
Много благодаря за отговорите.Нов съм малко,даже не малко и за това задавам тъпи въпроси , за което моля да ме извините :) Все пак силно се надявам да не е рейка,че до колкото разбрах въобще не бил евтин ремонта :) Ще погледна как стоят нещата с ламаринките на диска,който по принцип е за смяна , но майстора ми вика,че има още хляб в него и мога и така да си карам без да се притеснявам :)
