Проблем с теч на маслото - тече нещо черно
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Нед 05 юни 2011 13:56
Здравейте :) тази сутрин като минах покрай колата забелязах малка локва от масло ... оказа се от моята кола. преместих я малко колкото да се обеда за маслото.
Проверих с пръчката и се оказа че нямам никакво масло.Пръчката беше суха.За щастие имах 1л масло което сипах и покрих минимума на маслото.
От нас директно до М-Комплейт на Околовръстно Шосе и там ме застреляха с новината че са ми заминали: Предни тампони на макферсони (и двата ) и тампон на заден мост.
Цената която ми дадоха за ходовата е:
25 за тампон макферсон х 2 = 50лв.
25лв за работа по предната част на една страна.За двете страни 50лв.
60лв тампон на заден мост ... за цена на смяна не посмях да питам :(
По проблема с теча на масло не ми казаха от къде е и какво е.пратиха ме да си измия двигателя от долната част за да можело да се установи от къде точно тече.
Но къде мога да измия двигателя от долу не знам... ?
Имате ли някаква представа от къде мога да си купя по евтино частите и някой сносен майстор който да ми оправи колата.
Автомобила е Голф 3 1997 година 101 коня АФТ му е кода на двигателя.
Последна промяна от aiptek на Пет 10 юни 2011 15:11, променено общо 3 пъти.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем с теч на маслото.Тампон на макферсон и на заден мост
Мнениеот golf_III_2e » Нед 05 юни 2011 14:38
И какво им е на цените,ти какво изкаш да отидеш някаде да ти ремонтират колата и да ти платят ли.Даже е станало някакво объркване за 25 лв никои няма да ти смени двата тампона на макверсона това е цена и то на промоция само за едната страна.
aiptek
Мнениеот aiptek » Нед 05 юни 2011 14:54
Да така е.Объркал съм се при писането
Това ли е въпросния тампон на макферсън.
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=3936
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Нед 05 юни 2011 14:59
Tова е тампона но освен него се сменя и лагер4ето което е на снимката до тампона,и си е игра4ка докато се смени.Трябва да се свали целия макверсон и да се свие пружината със скоба.
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Нед 05 юни 2011 15:00
20 лева +/- 5 средна цена за смяна на 1 амортисьор . При теб работата е аналогична , така че и парите са същите . Заден мост - кофти тръпка при избиване/набиване на тампони , особено ако моста не е свален . Цена - според зависи майстор и състоянието отзад .
aiptek
Мнениеот aiptek » Нед 05 юни 2011 15:22
golf_III_2e написа:Tова е тампона но освен него се сменя и лагер4ето което е на снимката до тампона,и си е игра4ка докато се смени.Трябва да се свали целия макверсон и да се свие пружината със скоба.
Те предполагам се купуват заедно.?
За смяната на тампоните съм съгласен ,Ок
Колега Ivan4u казваш че смяната на тампона на задния мост е тежка работа.Сигурно ще е бая пари
Предложете някой читав майстор който може ми помогне
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 05 юни 2011 16:11
Сменях тампоните на заден мост на Г4 именно в ЕМ Комплект преди около месец - ако не се лъжа 80 или 100лв труд. Имай предвид че тампоните се изваждат със спец инструмент (или много игра с избиване) и съответно новите се пресоват. Доста игра е и за това и цената. Аз го направих, тъй като от известно време насам се усещаше по-"ударна" возия при остри неравности.
Нормално е тампоните да заминават на около 150 000км. отчитайки че сме в БГ при мен това се случи на малко по-малко...
aiptek
Мнениеот aiptek » Нед 05 юни 2011 16:32
а по въпроса с маслото.
Тече ми от долу някъде около картера.
Как мога да проверя от къде е точно
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Нед 05 юни 2011 17:06
Необходими инструменти за диагностициране на теч на масло :
1.Силен обезмаслител , зареден в пулверизатор
2.Малко вода за разреждане на горното
3.Удобен леген /широк , дълбок , плитък - който ти е най-удобен/
4.Голяма и малка четка - бояджийски
5.Малко ножче , рапидна ножовка , ламаринка - каквито стъргалки имаш под ръка
6.Шише с дупка на капачката за отмиване на мазнотията - и с маркуч става , но с шишето е по-удобно/според мен /
Лягаш си под колата /където мислиш , че е теча -горе , долу ... / , изтъркваш местата с напластена кал - все пак пулверизатора не е магия . След това пръскаш с пулверизатора обилно и хубаво разтъркваш навсякъде с четката . С шишенцето с водичка измиваш , като преди това си подложил легенче за мазнотиите - все пак искаме да запазим природата и за идните поколения :wink: Ако се наложи повтаряш процедурата 2-3 пъти до перфектното измиване , за да откриеш със сигурност проблемното място и след това пак пишеш тук какъв е резултата :да:
aiptek
Мнениеот aiptek » Нед 05 юни 2011 17:12
Ще опитам
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пон 06 юни 2011 7:07
много е важно за тампоните да не са те качили на черешата. Ако си дал вид на нищо не разбиращ ,като едното нищо са те пързулнали да запишат по една надница в почивния ден.
ако пък наистина има проблем мога да ти направя предложение на ЛС.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 06 юни 2011 10:32
Ето как изглеждат заминали тампони :) Това са моите преди смяната. Както казах проучването ми показа, че животът им е около 150 000км... в БГ съответно може да е доста и по-кратък. В моя случай това са оригиналните.
aiptek
Мнениеот aiptek » Вто 07 юни 2011 5:58
Проблема с маслото се оказа от датчика.
От сами датчик хвърля стабилно масло и всичко под колата беше в масло.
Отидох на майстор и да видим какво ще направи?
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 08 юни 2011 11:43
Резнаха ми главата 350лв за ремонти
Смених тампони на макферсони + лагерчетата тампони на заден мост, гарнитура на капака на двигателя, датчик за маслото от който изхвърляше стабилно масло
Всички части който съм взимал са на СаШ и Монро
Майстора каза че трябвало да сменя и някакъв тампон на скоростната кутия + това Изображение това е защото съм имал много голям ход на скоростния лост напред и назад
както и някви тампони отпред на колата.намират се точно зад дисковете хоризонтално разположени.
Какво ще кажете
aiptek
Re: Проблем с маслото.Тампон на макферсон и на заден мост-решен
Мнениеот aiptek » Пет 10 юни 2011 15:10
Сега пък забелязах че тече нещо черно.
От какво може да е ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
