Преминаване от автоматик към ръчна на 2,0 AVH мотор - Бора?!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 07 юни 2011 8:42
Интересувам се дали някой знае какви скорости трябва да се търсят, за да се премине на ръчни, при положение, че Бора-та е автоматик в момента?
Става дума за двигател 2.0 AVH, 115 магарета - американка - 2002г.
Ето това е мотора -
Дали скорости от Голф 3 ADY, AGG или нещо подобно ще са подходящи?
Интересува ме каква кутия ще стане plug&play?
niks76
Местоположение: Париж
Re: Преминаване от автоматик към ръчна на 2,0 AVH мотор - Бора?!
Мнениеот niks76 » Вто 07 юни 2011 8:49
почти всяка една кутия става plug&play от Г3 минимум 1.8двигател-само си избери съединителя дали ще е с жило или хидравличен;разликата външно между кутиите на г3 и г4 е най вече в селектора за скоростите
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 07 юни 2011 9:01
Ще има ли разлика в сменените неща, с това, каето е сменил колегата в тази тема? -
viewtopic.php?f=6&t=231193
vinovniq написа:Здравейте колеги следва да заключите темата и да се похваля, че ве4е е реалност.
Клкото до смяната на Атоматичната кутия оказа се 2-пъти по тежка от ръчните и това ме изненада.
За смяната от Автоматик към ръчни ми бяха необходими следните неща;
1.Скоростна кутия+съединител в комплект с лагер
2.Маховик+ламаринките които трябват зад и около скоростите 3 на брой
3.Стартер
4.Полуоски+карета+нови болтове за вътрешните карета+нова грес
5.Тампон за петата на скоростите
6.Ръчката с жилата ,кожичката и топката за скоростния лост
7.Конзола с педали
8.Двете помпи за съединителя+маркучето което ги свързва с тръбичката
9.Панката зад сервото на която се монтира помпата за съединителя
10.Маркуч от разширителния съд до тръбичката
11.Нов щуцер за вода този която е на главата
12.Семеринг за колянов вал зад маховика задължително
13.Гнитура картер с малко силикон за всеки случай
14.Най-тежкия момент паленето защото ми цъкаха поне 4бр. релета и неможах да ги разгадая и пуснах нов кабел по системата до стартера за да избегна релетата.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 07 юни 2011 9:10
като цяло е това ,което си цитирал
успех
