Проблем с Golf 3 1.6 75k.c пълна инжекция
xaLachev
Регистриран на: Пет 04 мар 2011 2:15
Местоположение: Lovech
Мнениеот xaLachev » Вто 07 юни 2011 13:58
здравейте, колата първоначално при пълен ляв и десен на волана пищеше. след това се появи и при палене пищене и при смяна на лагерчето на обтяжната ролка на пистовия ремък се оправи пищенето когато я запаля. но остана пищенето при пълен ляв и десен на волана, също така като я запаля и подам газ първо мотора се дави за малко и чак тогава се качват оборотите а включа ли климатика просто на мига угасва. а когато тръгна колата придърпва и общо взето не върви ако можете да помогнете ще съм страшно благодарен
сменени са лагерчето на обтяжната ролка,масло,свещи,дистрибуторна капачка,палец,бензинов филтър,ангренажен ремък и ролката
rudoni
Re: Проблем с Golf 3 1.6 75k.c пълна инжекция
Мнениеот rudoni » Вто 07 юни 2011 21:39
почваш с диагностика на запалването , после скенер за четене на грешки и тогава ако проблемът не си го оправил ,споделяш тук и с общи усилия можем да го решим!
xaLachev
Мнениеот xaLachev » Нед 12 юни 2011 22:17
в крайна сметка се оказа заради 1 свещ която беше чисто нова на 2 дена но нещо въобще не работеше.. сложих старата и мотора заспа :banana
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], staikovvv и 72 госта
