Увисване
tigura_ot_kotel
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 0:15
Увисване
Здравей те колеги значи колата е голф 3 тди и проблема е че от около 2 месеца колата увисна от към шофьорската страна.. по окачването всичко е здраво почнах със тампони на макферсона сменихги пак същата работа само с тая разлика че не тропа вече както и да е пружините и амортисьорите са на година и са здрави все още..размених макферсоните ляв с десен и пак колата си седи увиснала на към шофьорската страна и направо ще полудея... някои да има други предположения който да проверя?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Увисване
Може би трябва да се подложиш на диета, ако ти си шофьора
tigura_ot_kotel
Re: Увисване
Не бях се сетил,че може и това да е проблема...
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
Re: Увисване
Може да е крив носача или шенкела, но по-скоро носача
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Увисване
На един приятел на астрата му се счупи едната пружина и караше килнат кат сом известно време
Проверил ли си как е положението отзад? Щото тежък, тежък ама чак да килнеш голфа, дотолкова, че да те дразни... Ако можеш качи някоя снимка
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: Увисване
и аз съм със същия проблем на голф 4 и нивелир му слагах и не открих нищо.не е и от пружините. и мен много ме е яд
.ще ми бъде интересно да чуя идеи.
tigura_ot_kotel
Re: Увисване
и аз слагах нивелира... колегата каза носач или шенхел ама не съм трескал дупки смисъл тия неща не се криват от нищото ама да почна да ги сменям няма как да стане аз трябва да сменя половината предница ходих на реглаж на предницата не знам до каква степен могат да разберат за носача,но си ми правят реглаж и всичко е 6 .. почвам да се чудя дали задния десен амортисьор не е изпуснал и да е преминал ограничението си и да е клекнала от пред логика не знам дали има много ама не ми идва друго на акъла. не ме дразни чак толкова това,че е клекнал то е половин пръст,а това че не мога да разбера от какво е
- toni82
- Двигател: azd
Re: Увисване
именно, точно за един пръст говорим.и мен ме съмняват амортисьори.
- batko_miro
Re: Увисване
Сам си написал, че си сменял ляв с десен макферсон и нищо не се е променило. И аз си мисля че не я трескам колата, ама то не става от един път. Ела ми чуй накрайниците, комбинацията се чува като пишеща машина, но всичко се прави. Ако са ти газови амортисьорите има вариант от изпуснал леко да ти висне, но ако са маслени ги отпиши като вариант. Успех
tigura_ot_kotel
Re: Увисване
ако е крив носача не трябвашели на реглажа да забележат?
- batko_miro
Re: Увисване
Би трябвало. До майстора е, най-добре си я качи на естакада и си я огледай. Много хора претупват нещата само да минеш и да дойде следващия и на него да му вземат парите, не казвам че твойте хора са такива
tigura_ot_kotel
Re: Увисване
днеска ходих на майстор и гледаха колата всичко от пред е здраво обаче от зад дясната страна е с 1 см по висико от колкото лявата и като натисна високата страна предницата се изправя... обаче майстора не можеше да каже дали е пружина дали амортисьор или тампон въпроса ми е в коя страна да търся проблела в надигнатата ли ?
