Днес смених кабелите, капачката и палеца на моята кола. Но се появи някакъв странен ефект, който не мога да си обясня. Оборотите на двигателя изглеждат стабилни, но оборотомера се побърква - играе от 500 до 2000 оборота - без да се чува разлика в оборотите на двигателя. Иначе колата върви добре и не прекъсва, както преди. Има мощност. Двигателя леко притриса, ама аз моя мотор (2E) не съм го виждал да не притриса. Преди седмица са сменени тампоните на двигателя и е правена центровка.
Ето как смених всичко. Откачих старите кабели от свещите и от бобината. Оставих ги закачени за капачката, за да не объркам след това новите. Откачих капачката без проблеми, но имах известни проблеми с палеца. Беше направо се заварил за оста. Отдолу под него има една пластинка, която надигнах и напънах с една здрава отвертка. Палеца поддаде, но и пластинката леко се поогъна и пукна в единия край. Пасва си идеално на отвора иначе. Дали това е проблем? Мога ли да си купя такава пластинка от някъде? Дали е възможно и при напъването да съм изместил центровката?
Утре вечер ще я закарам на майстора ми да я светне със стробоскопа, но все пак ще съм Ви благодарен, ако и Вие споделите вашето мнение.
Смених кабелите и оборотомера се побърка
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Смених кабелите и оборотомера се побърка
Не съм разбирач, но до колкото знам оборотомепа взема инфо от делкото. Съответно като си госменил ако нещо не е напаснато като хората... Още повече казваш, че нещо си пукнал там. Ако искаш го отвори и го сглоби внимателно, после пробвай пак как са оборотите.
- penev75
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 22:37
Разглобих го колега и го сглобих много внимателно. Уви проблема не изчезна.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Имаш зор с 'новите' неща.
Най-вероятно някой от кабелите избива. Но може и палец или капачка да е!
Обърни внимание навреме, че като нищо ще изпищиш за бобинка
- penev75
Явно ще ходя на сервиз
Иначе колата върви добре сега.
- penev75
Днес закарах колата на сервиза и ... остана там.
Като съм си свалял вчера палеца и съм побутнал роторчето на делкото ( не се сещам как се наричаше), което се оказва, че леко се докосва до датчика, който се намира отсрани. Лоша работа.
Майстора ми ме изплаши, че колата може всеки момент да ме остави на пътя. Утре ще се мъчи да я оправя.
Може ли да се смени само това роторче или трябва да се сменя цялото делко?
Този датчик, който е в делкото - той ли е датчика на Хол?
Можете ли да ме ориентирате в цените на тези неща?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Вземи си цяло делко сигурно 20-30 лева ще те оправят
- penev75
stefan4o написа:Вземи си цяло делко сигурно 20-30 лева ще те оправят
Утре сутринта ще се чуем с майстора и ако се налага ще си взема.
Гледам, че и ти си от Стара Загора. От къде да си взема? Тукашните морги са жива скръб.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Отвори раздел "Продава", вземи си бира и пуканки и действай. Не си вземай от тукашните морги, че не познават парите някои от тях...
- penev75
Проблема е решен без смяна на делкото. Майстора успя да го намести пластинката, която се върти, така че да не опира по датчика. Въпреки това оборотомера не се е оправил. Проблема за това е кабелче, което взима сигнал за оборотите за газовия компютър. Майстора го премести да взима от преди бобината и оборотите се оправиха. Сега колата върви добре и оборотомера е стабилен.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ти да не си с допълнително слаган Оборотомер?
- penev75
Не. Оборотомера си ми е оригинално с колата - VW Golf3 Special Combi - на практика GTI
