Проблем с палене
miropetko
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 19:03
Проблем с палене
Мнениеот miropetko » Вто 05 апр 2011 9:07
Колата е голф3 АЕК мотор 1,6i. Проблема е следния след като е работила колата /загряла е ,каране е ,нямало е никакви проблеми/.След като е загаси.Няма палене,точно да запали да заьапе и оборотите рязко падат и така докато не подам газ. и после пак всичко отначало.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Re: Проблем с палене
Мнениеот dushanov » Вто 05 апр 2011 9:18
Колега със същия двг съм и същия проблем. 4-5 пъти въртя и чак след това пали. Само, че през тези 4-5 пъти и да подавам газ все тая! Рязко падат оборотите (тъкмо стигне до 900 и бам веднага падат за няма и секунда).
miropetko
Мнениеот miropetko » Вто 05 апр 2011 9:24
И аз съм така.Ще го лекуваме .
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Вто 05 апр 2011 9:29
Остава само някой колега, който знае каква е болежката да каже. Щото може да дадем 30лв за преглед и диагностика и пак нищо... :?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 05 апр 2011 10:00
Напишете в търсачката, топло палене и търсете из темите дали няма писано за бензиновите мотори и по-специално за вашия :)
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Вто 05 апр 2011 12:45
От всички теми съм събрал опит: чисто нов темп. датчик, почистени: дросел, дебитомер, стъпково моторче, нови кабели и свещи... И пак си е така колата. :?
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Вто 05 апр 2011 14:24
30 лв. не са много пари за диагностика ако се оправи проблема, а и ще ти кажат в какво състояние ти е колицата
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Вто 05 апр 2011 16:38
И диагностика съм минал на 3 места в града с обща сума 70лв и пак нулев резултат! :banghead:
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Мнениеот Firestarter » Вто 05 апр 2011 16:53
Колеги,аз имах същия проблем с паленето.Смених въздушния филтър и от тогава няма ядове.При мен го правеше чат-пат,но ми е странно,че се оправи с новия филтър.Правил съм диагностика,но грешки нямаше.
miropetko
Мнениеот miropetko » Вто 05 апр 2011 17:42
При мен почна да си го прави постоянно. Сега ще видя колко 6те ме ядосва и отива на доктор. Няма си късам нервите.
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Сря 11 май 2011 11:44
При мен се оказа имобилайзер! :? Обаче поправката ми излиза над 100лв :(
powerstar
Мнениеот powerstar » Чет 12 май 2011 14:32
dushanov написа:При мен се оказа имобилайзер! :? Обаче поправката ми излиза над 100лв :(
Колега имото се лекува с кан командер или се пускат два моста на кабелите,ако е външен имото
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 12 май 2011 15:02
Аз си оставам с проблемното Не палене. Лично моя проблем е имобото. Разрешението ми е над 100лв и за момента съм аут, защото нямам тези пари излишни. :banghead: (и без това го прави макс. 1 път в седмицата).
powerstar
Мнениеот powerstar » Чет 12 май 2011 15:05
Колега при вази теа майстори парите за нищо ги нямат. Я ходи от морга си земи друг ключ, с четеца с имото и пак ще ти е по-ефтино. Едно цяло табло втора ръка струва под 100 лв. Колега пробвай да почистиш антенката и буксите, дали няма се опрай проблема. Веднъж пали, веднъж не пали на там ме насочват нещата, да не се окажа окислена букса, т.е. лоша връзка
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 12 май 2011 18:55
И на мен ми казват да почистя тези букси на моното, но те са зад километража! Пак ще е галимация... Най-лесно ми е антенката на имото! Тези дни ще я видим тази работа!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
