Г60 не реагира на педала (газ-та)
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Сря 08 юни 2011 12:25
Сглобихме едно г60 и вчера го запалихме,но не реагира на педала!
Та въпроса мие е кое му казва на Еку-то,че му даваме газ.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Г60 не реагира на педала (газ-та)
Мнениеот aradovanov » Сря 08 юни 2011 12:58
Как не реагира?
Поне глъхне ли мотора при рязко натискане?
На дросела има две ключета за затворена клапа и за крайно отворена.
Ако жилото е вързано няма как да не реагира.
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Сря 08 юни 2011 13:11
Просто не реагира,работи в ниските,но до там.
Има си ги 2-те ключета,и като се подава газ не се случва нищо и ако задържиш повече време отворена калпата започва бавно да заглъхва и гасне бавно.
Налягането на бензина е мерено 3,5бар. друго не се сещам.
Не мога да разбера тези 2 ключета ли му казват на Компа,че се дава газ.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 08 юни 2011 14:10
Едната от функциите на ключето за празния ход е да затвори "моторчето" за празния ход за да не изпуска бъъст-а.
При тези мотори когато подадеш газ през дросела влиза повече въздух, от там се вдигат оборотите и така компа разбира че си подал газ и съответно подава повече гориво на дюзите.
Пробвайте как реагира мотора без закачен компресор или каквото и да било на дросела т.е. махате чохъла на дросела да смуче директно. Да не би в компресора да има някакъв рестриктор.
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 10 юни 2011 12:06
Компресор няма, има турбина която още не е закачена да му лъха в дросела,Двигателя пали и при подаване на газ се опитва да загасне,не знам стъпковото моторче дали не го базика.
А датчика на въздушната тръба температурен ли е или играе роля подобна на дебитомер.
Нито гърми от бедна смес,нито пуши от богата ? нищо не разбирам .
Последно избутана от Adrian-AAA на Пет 10 юни 2011 12:06.
