как да замеря датчик
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 08 юни 2011 17:28
интересува ме как да замеря датчика за температурата дали отчита вярно на таблото на определена температура какво съпротивление дава, мотора е RF а датчика се навива на алуминиевия преходник между маркуча за парното и главата
Dpop
Автомобил: VW
Re: как да замеря датчик
Мнениеот Dpop » Чет 09 юни 2011 14:29
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 09 юни 2011 18:40
абе то ясно с мултицет,ама мен ме интересува за съпротивленията при определена температура,а като гледам в тези теми по голяма част са за термовключвателите
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Чет 09 юни 2011 18:46
не е ли по лесно да замериш температурата на антифриза и да сравниш показанията
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 09 юни 2011 18:52
Golf`mafia написа:не е ли по лесно да замериш температурата на антифриза и да сравниш показанията
да но с какво да ги сравня,като не ги занм какви са,температурата е мерянякъде на 85градуса стрелката на таблото е след лампичката демек след средата имах и друг датчик с него пък се отклонява още по в дясно
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 12 юни 2011 19:51
ми по принцип при голф 2 средата е точно 90 ,иначе натам някой по вещ да помага :(
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 12 юни 2011 19:58
Тук са за RP, понеже в аутодата няма данни за RF, ще проверя дали заводски са еднакви датчиците за водата.
Едит: в ЕТКА ги дават еднакви датчиците и при други коли от марката съм останал с впечатление за същите стойности на съпротивлението, предполагам се ползват еднотипни такива датчици за темп. на водата. При Поло 1.3 3Ф двигателя са същите. Премери го и виж дали отчита коректно :beer
Относно стрелката - и аз като колегата по-горе съм на мнение, че щом е по-вдясно от лампичката е над 90 градуса. Колко точно - не зная :Mr Green Fun
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 12 юни 2011 20:36
Колега,това с таблицата(температура/съпротивление)....като електричар ти казвам:забрави!Само ще правиш опитни постановки като на лабораторно занятие в МЕИ,резултата ще е нещо подобно на същата таблица-там данните са с такава "разсейка"-като с най-допотопен термометър снети.
Мой вариант:термо сензор и уред от Шкода(не знам дали е 120 или 105)-добре разграфен и сравнително точен.Ама и това беше докато не ми попадна в ръцете "ЛАЗАРен" инфрачервен термометър,вече има за около 100лв.-струват си всяка стотинка и имат приложение.
