проблем с охлаждането на джета
lyubomir5665
- Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:53
дайте някакъв съвет, джетата ми е с климатик и ми спря перката на радиатора предполагам че не е от датчика защото преди като пусна климатика перката се включва (незнам защо е така), а сега не иска пробвах да дам буксата на датчика на късо, нестава единствено като дадох директен + на средната клема на буксата перката завъртя, имам и някъкво реле което е закачено на радиатора и то чука като давам + на лявата клема на буксата. Ако някой има някаква идея моля пишете.
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 22:00, променено общо 1 път.
lyubomir5665
- vw_golf_2_Memphis
lyubomir5665
- joser
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
е остана ми малко време да напиша тука нещо - ако не е предпазителя 15А май беше.. виж вляво по посока на движението имаш превключвател на радиатора, който ти включва вентилатора, ако течността вътре превиши определена температура. ако ти е отказал той - издърпай оттам двата кабела и ги съедини, ако е щекер - сложи малко кабелче на двата контакта да ги свържеш. ако вентилатора ти заработи каот запалиш на празен ход- значи не работи е тоя ключ. а да не сърчат кабели - лепни ги с тиксо докато смениш ключа, ако е той.
ако не е - може да е двигателчето или нещо натам по схемата, ама пиши докъде си стигнал.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
