Някакви идеи?Колата е голф4 AHFНяма ток в гнездото на запалката
Здравейте колеги,проблема е ,че не стига ток до гнездото на запалката.Предпазитела №41 15А е здрав има и напрежение в неговото гнездо когато съм на контакт но до буксата в пепелника нестига.Четох подобна тема но за пасат със скрити предпазители зад кората но при мен не открих такива има два при релетата но пък са здрави
Някакви идеи?Колата е голф4 AHF- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Re: Няма ток в гнездото на запалката
Колега защо не си пуснеш един кабел директно от клемите на акумолатора до запалката като сложиш един бушон. Вместо да си играеш да проверяваш кабелите.
П.С Сигурно някъде е прекъснала веригата щом бушона е здрав.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Фабрично ток при Г4 (а и въобще в повечето VAG) има и при изключен двигател и без ключ на таблото (което аз намирам за много удобно).
Просто информативно... може да помогне при търсенето на причината и правилното и отстраняване.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
