Гофчето загрява помощ! Колеги нанадолното температурата е 75,80 градуса, а на Баир вдига до 105 градуса, Градско 90,92 няма проблеми. Термостата е сменен берн 84 градуса, помагаите, че ме е страх да не я прегрея, на 105 градуса спирам вдигам капака - всичко изглежда на ред, ама си е Плашищо. Изпарителя на газовата е вързан последователно на Парното, че зимата като беше паралено нямах парно.
Благодаря предварително!
Голф 1.6 АБУ Моно94г. Температурата на Охлаждащата течнощ
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Голф 1.6 АБУ Моно94г. Температурата на Охлаждащата течнощ
Датчика на Радиатора сменял ли си?Работи ли ти първата скорост на вентилатора?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Какво разбираш под на ред-двата маркуча на радиатора горещи и не много твърди а перката е включена?
nedjalko1
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 9:46
Перката е Нова на 1 Година Първа степен включва адекватно на 92 градуса ама продалжава да върти дори и като карам с 100км/ч ма баир. Втората степен не съм я хващал дали работи
- my heart iS iCe
nedjalko1 написа:Перката е Нова на 1 Година Първа степен включва адекватно на 92 градуса ама продалжава да върти дори и като карам с 100км/ч ма баир. Втората степен не съм я хващал дали работи
Има начин как да я пробваш! Изваждаш буксата от датчика и даваш с телчето на маса и ако се включи перката значи няма проблем. После местиш телчето на другата степен на датчика на кабела и ако се пусне пак сичко е Ок!
Но мисля че стрелката на таблото не ти отчита правилно!
nedjalko1
Стрелката е Ок, Преди седмица бях на технически преглед, и там мерят някаква температура която съвпадаше с тази от таблото
