Golf MK4 1.9 TDI Температурен сензор G62
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пет 10 юни 2011 22:13
Голфа е 1,9 ТДИ 2000г. AJM грешката е следната:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Предполагам че е за смяна, но къде се намира и мога ли да го замеря преди това по точно какви стойности да очаквам, ако може някой с Autodata да каже...
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Температурен сензор G62
Мнениеот Haralampi » Пет 10 юни 2011 22:35
sim_ex
Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
Двигател: AVF
Мнениеот sim_ex » Съб 14 фев 2015 23:20
а на мотор 1.9 tdi AVF къде се намира? Аутодата го дава на блока на мотора, но аз виждам подобен сензор на единия от изходите на радиатора отпред. Може ли да има грешка в Аутодата?
nasko1978
Re: Golf MK4 1.9 TDI Температурен сензор G62
Мнениеот nasko1978 » Нед 15 фев 2015 0:11
Точно там е- на блока!
Точно под тандем-помпата! :th_up
sim_ex
Двигател: AVF
Мнениеот sim_ex » Вто 14 юли 2015 21:08
Намерих го. Стана лесно пред бока, но преди това източих около 3,5 литра антифриз с една голяма спринцовка 200мл май беше и с едно тънко маркуче което спуснах по тръбата излизаща от казанчето с течност. Чиста работа източих и посе го смених почти на сухо. И така не изгубих течност.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
