как да замеря датчик
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
интересува ме как да замеря датчика за температурата дали отчита вярно на таблото на определена температура какво съпротивление дава, мотора е RF а датчика се навива на алуминиевия преходник между маркуча за парното и главата
zdravko_jett
Re: как да замеря датчик
абе то ясно с мултицет,ама мен ме интересува за съпротивленията при определена температура,а като гледам в тези теми по голяма част са за термовключвателите
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
не е ли по лесно да замериш температурата на антифриза и да сравниш показанията
zdravko_jett
Golf`mafia написа:не е ли по лесно да замериш температурата на антифриза и да сравниш показанията
да но с какво да ги сравня,като не ги занм какви са,температурата е мерянякъде на 85градуса стрелката на таблото е след лампичката демек след средата имах и друг датчик с него пък се отклонява още по в дясно
- Golf`mafia
ми по принцип при голф 2 средата е точно 90 ,иначе натам някой по вещ да помага
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Тук са за RP, понеже в аутодата няма данни за RF, ще проверя дали заводски са еднакви датчиците за водата.
Едит: в ЕТКА ги дават еднакви датчиците и при други коли от марката съм останал с впечатление за същите стойности на съпротивлението, предполагам се ползват еднотипни такива датчици за темп. на водата. При Поло 1.3 3Ф двигателя са същите. Премери го и виж дали отчита коректно
Относно стрелката - и аз като колегата по-горе съм на мнение, че щом е по-вдясно от лампичката е над 90 градуса. Колко точно - не зная
emo-gar
Колега,това с таблицата(температура/съпротивление)....като електричар ти казвам:забрави!Само ще правиш опитни постановки като на лабораторно занятие в МЕИ,резултата ще е нещо подобно на същата таблица-там данните са с такава "разсейка"-като с най-допотопен термометър снети.
Мой вариант:термо сензор и уред от Шкода(не знам дали е 120 или 105)-добре разграфен и сравнително точен.Ама и това беше докато не ми попадна в ръцете "ЛАЗАРен" инфрачервен термометър,вече има за около 100лв.-струват си всяка стотинка и имат приложение.
